查看: 1180|回复: 7
bgc 板子 电压问题~~~
发表于 2014-1-4 12:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
能用 4S 14.8 v 的电源供电吗?
发表于 2014-1-4 13:00 | 只看该作者
据说可以  只是听说而已啊   建议稳压12v
 楼主| 发表于 2014-1-4 13:05 | 只看该作者
谢谢~~~
 楼主| 发表于 2014-1-4 13:21 | 只看该作者
luyisz 发表于 2014-1-4 13:05
谢谢~~~
找到资料了~~
Size of the board:
50×50 mm
Distance between the mounting holes:
45 mm
Diameter of the mounting holes:
3 mm
Power supply voltage:
8–25 V
Maximum motor current:
1,5 A
5V output current to power external devices:
up to 1 A
最高25V
http://www.basecamelectronics.com/simplebgc/
发表于 2014-1-4 14:17 | 只看该作者
luyisz 发表于 2014-1-4 13:21
找到资料了~~
能25V?
最好还是12把
发表于 2014-1-4 21:03 | 只看该作者
如果真用25V,不出意料的话,会看见美丽的烟花的~
如果真用25V,不出意料的话,会看见美丽的烟花的~4S电池几乎是极限。
发表于 2014-1-5 12:51 | 只看该作者
hitawang发表于2014-01-04 21:03:50
哈哈
