查看: 1140|回复: 20
紧急求救··首次组装四轴遇到点问题··飞控-机架没有对应的孔位··飞越机架··
发表于 2014-1-4 15:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本来以为飞控和机架上面的孔位都是对应好了的,结果拿到手组装发现压根没有 对应的孔位。。不知如何下手。。飞控应该怎么安装?安装在哪里??另外这个飞控是要端端正正 刚好放在飞机的中间吗(我一直这么理解,请老鸟指正)
 楼主| 发表于 2014-1-4 16:11 | 只看该作者
顶起。。。。。
发表于 2014-1-4 16:38 | 只看该作者
应该用塑料桩隔开,你这个底板是焊电调的沉金板,至于固定孔,是不是应该自己加工下呢,共同学习中
发表于 2014-1-4 16:52 | 只看该作者
果断3M胶伺候!
发表于 2014-1-4 16:54 | 只看该作者
帮顶!!!学习!
发表于 2014-1-4 16:55 | 只看该作者
关注  学习
发表于 2014-1-4 16:58 | 只看该作者
路过
发表于 2014-1-4 17:00 | 只看该作者
帮顶,我是用扎带绑上的,看看大神有好招吗
发表于 2014-1-4 17:14 | 只看该作者
3M胶粘到机架中心板最中间,注意方向!
发表于 2014-1-4 17:16 | 只看该作者
朋友,板子上不是有那么多孔么,横着的长条孔也可以利用啊,你买点柱形的螺帽头子(),然后自己给飞控搭一个窝不就好了。自己弄一个随便什么平板,打上四个孔,然后加上点防护就是你KK的家了,哈哈
上图你就明白了,注意如果打孔,别弄坏底板的线路部分。
发表于 2014-1-4 17:20 | 只看该作者
我也是这个飞控和这个机架
发表于 2014-1-4 17:23 | 只看该作者
之前我是把飞控放在板子最上面的 还要用6脚柱加保护盖 后来我把飞控放在2板子之间 这样飞控也很安全
发表于 2014-1-4 17:41 | 只看该作者
10楼正解
发表于 2014-1-4 17:45 | 只看该作者
找个厚点的双面胶粘上就行,不一定在正中间,注意下方向就行
发表于 2014-1-4 17:50 | 只看该作者
共同学习……
发表于 2014-1-4 18:01 | 只看该作者
哈哈 还是山寨的450好
头像被屏蔽
发表于 2014-1-4 18:50 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-1-4 21:48 | 只看该作者
4楼建议可以 ,不过用尼龙柱固定 稳妥些
发表于 2014-1-4 23:21 | 只看该作者
上3M双面贴是最好的选择...
发表于 2014-1-5 07:14 | 只看该作者
直接用3M胶贴就可以、贴厚一点
