查看: 4124|回复: 26
naza lite的失控保护设置问题
发表于 2014-1-4 17:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
“参照泡泡老师的视频,已经设置成功,非常感谢泡泡老师!!!”
今天接着折腾naza lite 四轴的失控保护,现在用一个三段开关,设置了 "gps" 、"姿态" 和 “失控保护”。
摇控器的失控保护默认的都是舵量保持,调参软件的自驾参数里选了“增强失控保护”。
现在手动可以切到失控保护,但是关控后,不会自动进入失控保护模式。
之前在户外试过关控,四轴只是悬停,没有返航。
请问是我哪里没设置对吗?
发表于 2014-1-4 17:35 | 只看该作者
请说明你用的是什么控
发表于 2014-1-4 17:37 | 只看该作者
gps记录返航点成功了么
发表于 2014-1-4 17:41 | 只看该作者
liuxiangace 发表于 2014-1-4 17:35
请说明你用的是什么控
控和接收的失控设置,这个和飞控没关系,
说的白一点 就是
在控的失控设置中 最好将1234的行程 归中,重点是第五通道设置行程点刚好对应到飞控的失控返航,天地飞的控调第五通调舵角 为-33%或是+33%然后扳杆到对应位置设置好失控保护。其他控有可能要直接设置行程量,说明书里面有的。失控设置完了在将第五通道改回来。
发表于 2014-1-4 17:50 | 只看该作者
liuxiangace 发表于 2014-1-4 17:41
控和接收的失控设置,这个和飞控没关系,
说的白一点 就是
请参考我的控设置:
失控:1234归中,第五通道扳到上舵角设置为-33%。
正常状态三段开关:上 自动返航(失控返航)
                         中 姿态模式
                         下 GPS姿态模式
这样设置的好处是 在紧急情况可以马上切自动返航,不用关控,关控切自动返航会延时3秒,关键时候很危险,还有就是我新手,没有设置手动,避免误操作,有问题就切姿态救机吧。
发表于 2014-1-4 18:24 | 只看该作者
顶一下下!!!!
发表于 2014-1-4 19:01 | 只看该作者
好好在官网看看视频!多看几遍你就会恍然大悟了!
 楼主| 发表于 2014-1-4 19:09 | 只看该作者
请说明你用的是什么控
futaba 14SG,7008接收。
 楼主| 发表于 2014-1-4 19:10 | 只看该作者
小六子 发表于 2014-1-4 17:37
gps记录返航点成功了么
是的,记录成功的。
 楼主| 发表于 2014-1-4 19:14 | 只看该作者
liuxiangace 发表于 2014-1-4 17:50
请参考我的控设置:
是的,第五通道就是和你设置的一样,手动扳三段开光切换都是正常的。
现在就是想试试关控,模拟一下失去信号的状态,看能不能自动切到失控返航。
难免不出现信号干扰,遥控器电池故障,丢失遥控信号等的问题,希望机机能自己飞回来。
发表于 2014-1-5 02:00 | 只看该作者
關控失控保護!要在您的接收機上設置好!失控時舵機的位置!這要看控的說明書
 楼主| 发表于 2014-1-5 09:51 | 只看该作者
“摇控器的失控保护默认的都是舵量保持”
发表于 2014-1-7 11:29 | 只看该作者
zdyiyo 发表于 2014-1-4 19:09
futaba 14SG,7008接收。
你没在遥控器F/S里设置失控保护。
 楼主| 发表于 2014-1-7 11:52 | 只看该作者
zwdxbb 发表于 2014-1-7 11:29
你没在遥控器F/S里设置失控保护。
泡泡大师现身,我设了,是hold。
发表于 2014-1-7 12:01 | 只看该作者
你好,futaba需要  F/S 功能中记录关控后的数值,你可以在我们的官网找到相关的设置视频。
 楼主| 发表于 2014-1-7 12:15 | 只看该作者
我把lite设置的视频都看过了,好像没有看到Futaba F/S的设置视频。
请告知链接,谢谢。
发表于 2014-1-7 16:19 | 只看该作者
zdyiyo 发表于 2014-1-7 11:52
泡泡大师现身,我设了,是hold。
FUTABA的遥控器,你可以参看这个呀
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=786626
发表于 2014-1-7 16:55 | 只看该作者
哈哈,ZD,我猜这肯定是你发的帖子,现在知道LITE无关控返航这个功能了吧,求DJI技术出现给详细说明,和说明书不一致,这是为什么呢?
 楼主| 发表于 2014-1-7 18:29 | 只看该作者
netgod1982 发表于 2014-1-7 16:55
哈哈,ZD,我猜这肯定是你发的帖子,现在知道LITE无关控返航这个功能了吧,求DJI技术出现给详细说明,和说 ...
哎,是我,努力研究中。。。
 楼主| 发表于 2014-1-7 18:30 | 只看该作者
zwdxbb 发表于 2014-1-7 16:19
FUTABA的遥控器,你可以参看这个呀
谢谢泡泡大师,我去学习一下。
