查看: 1030|回复: 7
AX1806N,XXD2212,X2204测试
发表于 2014-1-5 07:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AX1806N-2100K-XXD5030大红桨
AX1806N-2100K-XXD6030大红桨
XXD2212-2200KV-XXD6030大红桨
XXD2212-2200KV-XXD5030大红桨
朗宇X2204-1800KV-HY7060桨
朗宇X2204-1800KV-XXD6030大红桨
测试结果,推力视频上有,XXD2212最大电流11.5A,可以看出,XXD2212-2200KV最好用7060桨,测试时手头没有7060大红桨,所以没测.
AX1806N,最大电流8.5A/420g,但是测试温度很高,烫手。
X2204测试时没有6030小孔桨,所以用XXD6030大红桨,最大电流8A,推力370g,使用7060桨时60%油门推力420g/11A电流,因此X2204-1800KV3s电池用6030桨最合适。
测试中发现HY桨比大红桨好用,产生的声音小,说明桨的平衡性能好,另外是桨形好,产生的气流声音小。
发表于 2014-1-5 08:52 | 只看该作者
lz辛苦!!!!
发表于 2014-1-5 09:07 | 只看该作者
楼主牛
发表于 2014-1-5 11:03 | 只看该作者
楼主辛苦了,帮顶。
发表于 2014-1-7 18:36 | 只看该作者
学习学习
发表于 2014-1-8 21:11 | 只看该作者
嗯嗯,帮顶了
发表于 2014-2-9 09:29 | 只看该作者
你的AX1806N是老款还是新款的啊,磁瓦是方的还是弧形的?
发表于 2014-2-10 15:28 | 只看该作者
看看
