查看: 619|回复: 14
求助-450pro
发表于 2014-1-5 10:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
菜鸟求助:
1) 直升机左飘,快离地是时候就一直向一边跑。
2) 刚刚启动的时候抖动的厉害,是不是大桨夹太紧导致的。
3) 恒吉933有一个一直在叽叽喳喳的叫正常吗?
发表于 2014-1-5 10:59 | 只看该作者
1.左偏是正常的,只要机身不倾斜就好
2.如果只是刚启动的时候震,那是机子大桨没甩直,也是正常的,等他甩直了就好
3.不正常,看看是不是抖舵什么的
发表于 2014-1-5 11:01 | 只看该作者
同意楼上!!!
发表于 2014-1-5 11:05 | 只看该作者
沙发说的OK,帮顶学习。
飞机起飞时要往右补一点舵的
发表于 2014-1-5 11:31 | 只看该作者
1) 快离地時打一下右副翼,讓左邊的腳先抬起一點點就可以直直拉起來,或學小四通v911左邊腳架墊高一點
2) 大桨夹鎖紧後一手固定旋翼頭另手撥撥大槳,盡量2邊大槳轉動阻力相同,起動前盡量把槳拉直
3) 恒吉933本來就比較吵,我3個新買來剛上機就在在叽叽喳喳的叫,比日冠ds929mg和銀燕es08md es09md吵很多,但飛起來正常
发表于 2014-1-5 11:32 | 只看该作者
左飘是因为地面效应,正常~
发表于 2014-1-5 11:40 | 只看该作者
楼主所述三点完全正常啊!
发表于 2014-1-5 11:51 | 只看该作者
weixingyu1207 发表于 2014-1-5 11:32
左飘是因为地面效应,正常~
左漂不是地效,是尾桨克服大桨扭矩产生一个推力造成的,也就是锁尾
发表于 2014-1-5 12:16 | 只看该作者
帮顶 拿分
发表于 2014-1-5 12:29 | 只看该作者
楼上的说完了
发表于 2014-1-5 12:41 | 只看该作者
是这么个道理!
头像被屏蔽
发表于 2014-1-5 13:35 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-1-5 14:03 | 只看该作者
都是正常的   无副翼舵机精度越高   就越容易响   因为会不停的修正
没有大问题,可以飞就行了
