查看: 2180|回复: 33
全机轴承上油,尾巴顺滑,继续自旋和悬停练习,另有问题请教!!!
发表于 2014-1-7 15:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
出去飞,发现尾巴还是很头疼的急停摆动,于是先从机械开始查。尾轴上次更换的时候上了油,论坛里看到这是个错误的做法,飞了没几次尾轴发黑(干在尾轴上的黑渍)、尾推干涩
整机拆!!!入了推力轴承专用油和轴承专用油,解决所有干涩和不顺滑(尾推现在可以靠重力自由移动)。拆机上油一晚上,第二天晚上是安装调试,现在总体感觉从声音上来说~~~整个世界清静了
k8刚用几天(唉,没赶上便宜的,我的是双灯版的),不是太熟悉,安装调试都是在论坛上翻得帖子,用的D10控,也在前天终于设置好了用控来调节尾巴感度
现在尾巴还是逆时针急停有一点点回弹,视频上应该能看出来,顺时针还好,在电脑上显示尾巴感度是70(数值范围是0-120),偏航数率设置的是100,各位帮忙看看视频尾巴这样可以不
现在视频上飞机用的是玻碳桨,声音比碳桨声音小很多,可能是因为碳桨硬度和重量都大的原因吧
用碳桨在普通飞行模式下油门在60%左右时机身有共振,3D开关1位置我是设置油门70%一条直线(没有设置电调定速),这个共振就消失了,但是用玻碳的就不会有这个共振,这是什么问题呢?
当地魔友给我分析有可能是横轴O圈太硬,我有的是冰人fbl旋翼头,O圈也是当时旋翼头里带的,上推力轴承油时也没有发现O圈损坏,大家帮我也分析下啦
发表于 2014-1-7 15:14 | 只看该作者
调得挺好的呀!
发表于 2014-1-7 15:16 | 只看该作者
挺好的。
 楼主| 发表于 2014-1-7 15:20 | 只看该作者
ZeroMile 发表于 2014-1-7 15:14
调得挺好的呀!
用碳桨的共振现在有些头疼
发表于 2014-1-7 16:17 | 只看该作者
不错。小鸡,要求不能太高了。。
发表于 2014-1-7 16:37 | 只看该作者
调得很好
发表于 2014-1-7 16:57 | 只看该作者
只觉得 噪音好大
 楼主| 发表于 2014-1-7 17:06 | 只看该作者
噪音?
用碳桨声音就更大了
 楼主| 发表于 2014-1-7 17:07 | 只看该作者
多谢
你用的什么陀螺,也交流一下啦
头像被屏蔽
发表于 2014-1-7 20:10 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-1-7 20:15 | 只看该作者
annieson 发表于 2014-1-7 17:06
噪音?
用碳桨声音就更大了
我说的声音不是桨,轴传的?
发表于 2014-1-7 20:25 | 只看该作者
急停尾巴摆的话是是刹车力度大了,调小停止增益A,B试试。如果来回上下大螺距蛙跳,尾巴抽的话可以提高 螺距补偿。
发表于 2014-1-7 21:17 | 只看该作者
annieson 发表于 2014-1-7 17:07
多谢
你用的什么陀螺,也交流一下啦
我用k8,小炸了一下,修好了,飞机还是抖得厉害,麻烦
 楼主| 发表于 2014-1-8 07:44 | 只看该作者
liujiabin2005 发表于 2014-1-7 20:15
我说的声音不是桨,轴传的?
嗯,轴传的
 楼主| 发表于 2014-1-8 07:47 | 只看该作者
kiki_sdj 发表于 2014-1-7 20:25
急停尾巴摆的话是是刹车力度大了,调小停止增益A,B试试。如果来回上下大螺距蛙跳,尾巴抽的话可以提高 螺距 ...
哦?学习了,你说的螺距补偿是在电脑上的设置里吗?
发表于 2014-1-8 10:47 | 只看该作者
门厅侠啊  好技术
发表于 2014-1-8 10:51 | 只看该作者
冬天都流行室内450了
 楼主| 发表于 2014-1-8 13:30 | 只看该作者
魔羯座-修罗 发表于 2014-1-8 10:51
冬天都流行室内450了
哈哈,出门是有一些冷啊,在家就是有些吵
发表于 2014-1-8 16:20 | 只看该作者
帮顶  路过
发表于 2014-1-8 18:57 | 只看该作者
VB是调刹车值,记不起A还是B了。好像是停止增意。
