查看: 1032|回复: 5
大家的9XII都是这样的情形吗(2)
发表于 2005-10-5 12:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的9X如果忘记关机、或长时间不动遥杆及按键(大约20分钟)则遥控器会停止发信(现象如除下高频头),其它功能正常。关机重开也不能恢复正常工作。要使其正常工作必须把电池除下断电、重新开机。你们的9X也有这现象吗?这是否9X功能之一?
发表于 2005-11-4 16:27 | 只看该作者
试过,没有这种现象。
发表于 2005-11-13 23:13 | 只看该作者
我的也没有,我总是忘了关,只要有电仍然能用
发表于 2005-11-14 18:17 | 只看该作者
没见过.
发表于 2006-4-18 22:42 | 只看该作者
没有啊。我刚拿到后,连续开机测试了1个多小时(放在一边不管)。然后没有关机,再测试,一切OKay
发表于 2006-4-19 21:13 | 只看该作者
没问题吧,虽然平时关的比较勤,但刚装新飞机调试的时候经常有很长时间开着发射机扔在一边的。
