查看: 1255|回复: 19
新人求助啊,六轴起飞摇晃是为什么啊?
发表于 2014-1-9 17:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人准新手,六轴刚弄好,起飞时候左右摇晃,感觉幅度有点大,油门一推也能上去了,悬停的时候感觉也有点轻微摇摆,降落的时候也是有点摇摆落地,用的格式10000的电池,什么也没带,就带了个电池。是不是重心问题?还是要调感度?我用的是GPS姿态模式,多谢各位前辈
发表于 2014-1-9 18:07 | 只看该作者
自己报一下配置。电池放哪儿?什么飞控?    GPS姿态模式?   貌似要么GPS模式要么姿态模式吧
发表于 2014-1-9 18:22 | 只看该作者
看不见状态不好说,多数是重心不在中心
发表于 2014-1-9 18:40 | 只看该作者
感度偏低也会出现这种情况。
发表于 2014-1-9 18:44 | 只看该作者
插足  等高  同学习
发表于 2014-1-9 18:47 | 只看该作者
设置所有感度默认吧。
发表于 2014-1-9 20:29 | 只看该作者
感度在170左右,空载或在上狗云台一定都不会有问题
发表于 2014-1-9 20:54 | 只看该作者
新人的问题,内容太少,已知太少,大婶们不好帮你判断,你最好再说详细点。感度各是多少、电池放置位置,六轴起飞重量等等。
发表于 2014-1-9 22:07 | 只看该作者
LZ应直接上配置和視頻...
发表于 2014-1-9 22:17 | 只看该作者
太轻了? 动力过剩?
发表于 2014-1-9 22:26 | 只看该作者
我来看大神回答
发表于 2014-1-9 23:55 | 只看该作者
要看你的重量,用10000的电池估计是大六轴以上的飞行器,如果加上低KV电机和大浆,估计是升力太大而负载不够。建议你加上云台再试,我的六轴也曾经出现过这种问题,空机太轻导致不稳定。
发表于 2014-1-10 00:13 | 只看该作者
调参如果任何感度都不行试下配重,报下配置
发表于 2014-1-14 13:17 | 只看该作者
学习
发表于 2014-1-17 22:47 | 只看该作者
听起来像是naza哈,用naza的话尽量把动力配置提高一点,否则修正量不够导致摇晃,本人lite上800机架出过同样问题,升级动力已搞定
发表于 2014-1-17 23:43 | 只看该作者
说详细点
发表于 2014-1-18 02:19 | 只看该作者
检查重心,降低感度,增加配重。
发表于 2014-1-18 20:41 | 只看该作者
我也有同样的问题
发表于 2014-3-12 00:01 | 只看该作者
LZ请详细报一下配置,这样简单不好判断问题所在
发表于 2014-6-2 22:30 | 只看该作者
RE: 新人求助啊,六轴起飞摇晃是为什么啊?
lion2891 发表于 2014-1-18 02:19
检查重心,降低感度,增加配重。
内容基本原因都说到了,精辟!还有轴距,和降速技术。
