查看: 2523|回复: 20
炸机后如何检测电机受损、不平衡。
发表于 2014-1-10 00:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的方法是:一看,摘桨后看电机运行状态是否匀称,但有些时候看上去状态比较正常,进入下一步。
二听,听电机声音是否顺滑,但发现有些品牌电机每个声音都不一样,进而进入第三步。
三摸,手动模式摘桨空转,分别将油门打到50%和100%,触摸每个电机座或机臂,感受震动是否均匀。自认问题电机电调是否发热。
最后问题来了:
1、各位大师还有什么更好更准确的测试方法?
2、对于受损、不平衡问题不是太严重,但感存在隐患的电机如何处理?
 楼主| 发表于 2014-1-10 00:11 | 只看该作者
ahszdszd 发表于 2014-1-10 00:07
顶,用手转看有没有卡滞可以检测轴弯没弯吧
这个方法试过,但有时候电调余电也会导致电机有阻力。
发表于 2014-1-10 00:26 | 只看该作者
楼主的方法可以了吧
 楼主| 发表于 2014-1-10 00:30 | 只看该作者
炸香机 发表于 2014-1-10 00:26
楼主的方法可以了吧
弱弱滴问一下,C型卡簧怎么抠出来?损失老婆的绣花针两根了。
发表于 2014-1-10 00:38 | 只看该作者
我是用尖嘴钳顶住卡簧有缺口的地方,稍微用力就可以把卡簧顶出来了。注意要把电机装进透明的塑料袋操作,避免卡簧丢失。
 楼主| 发表于 2014-1-10 00:45 | 只看该作者
炸香机 发表于 2014-1-10 00:38
我是用尖嘴钳顶住卡簧有缺口的地方,稍微用力就可以把卡簧顶出来了。注意要把电机装进透明的塑料袋操作, ...
感谢!
发表于 2014-1-10 07:20 | 只看该作者
C卡簧拆(直接用小螺丝刀插入缝隙)
装(直接用尖嘴钳一压就可以)
这个是车的、如果是电机上的
也是这样拆、装的时候是放准位置
再用螺丝刀压一下就可以(类似图片上的)检查电机是否受损、直接下桨然后单个全油门
或者全部一起全油门看看震动是否变大
发表于 2014-1-10 07:44 | 只看该作者
用尖嘴钳子压一下就出来了,尖嘴钳子必备之物
发表于 2014-1-10 08:00 | 只看该作者
想问问大家旋转有一定异响,但是转起来没有问题的电机如何处理或者能不能修复啊,我的是朗宇2212,因为做实验已经换下来4、5个了
发表于 2014-1-10 10:52 | 只看该作者
啊诺 发表于 2014-1-10 07:20
C卡簧拆(直接用小螺丝刀插入缝隙)
(借用网上的照片)
请问这种卡簧在没有卡簧钳的情况下有什么好方法拆下来?我每次拆都拆老半天拆不下来,最后拆下来了卡簧也坏了。
发表于 2014-1-10 12:14 | 只看该作者
老大不小草 发表于 2014-1-10 10:52
(借用网上的照片)
请问这种卡簧在没有卡簧钳的情况下有什么好方法拆下来?我每次拆都拆老半天拆不下来 ...
还是用一字螺丝刀、插入后扭转螺丝刀
 楼主| 发表于 2014-1-10 13:38 | 只看该作者
C卡簧拆(直接用小螺丝刀插入缝隙)
图文并茂啊,十分感谢!震动不大有隐患的怎么处理?
发表于 2014-1-10 15:25 | 只看该作者
隱患的
有米的 就換了
沒米的 就心理帶著疙瘩照飛吧
我是捨不得換的沒米人
 楼主| 发表于 2014-1-10 15:31 | 只看该作者
mosfet 发表于 2014-1-10 15:25
隱患的
有米的 就換了
沒米的 就心理帶著疙瘩照飛吧
关键问题是如何自己排除隐患。这才是重点。
发表于 2014-1-10 18:44 | 只看该作者
震动大的我也不知道怎么处理、我是直接换电机的
 楼主| 发表于 2014-1-11 00:39 | 只看该作者
其实我感觉只要不是线圈架和套筒变形,自己做平衡和更换主轴是可以自己完成的,不过还是需要懂修的大师们上个图或视频指导一下,今天下午用有点问题的电机飞了一下,感觉除了震动大点,配合NAZA还是可以的。
发表于 2014-1-11 07:08 | 只看该作者
lion2891 发表于 2014-1-11 00:39
其实我感觉只要不是线圈架和套筒变形,自己做平衡和更换主轴是可以自己完成的,不过还是需要懂修的大师们 ...
我现在用的电机是F4006 有问题我一般都是换
发表于 2014-1-11 08:55 | 只看该作者
手拿机座推油感受有没有振动
发表于 2014-1-11 10:31 ——“来自手机” | 只看该作者
卡簧我都用尖嘴钳
发表于 2014-1-22 03:21 | 只看该作者
不会有阻力的 我试过,如果有很大阻力是因为你电调设置了刹车功能
