查看: 3226|回复: 22
准备微单5n航拍了,相机怎么设置?请教。
发表于 2014-1-10 18:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
相机主要用来拍照,因为是四轴,搞了个舵机云台,轻些。
现在,hdmi模块测试配合图穿没有问题,红外线快门没有问题。
相机方面是16mm饼干。所以没有调焦问题。但相机内部主要设置什么呢?拍图和视频分别设置什么方便航拍
最佳效果??谢谢。
发表于 2014-1-10 19:27 | 只看该作者
不懂,帮顶...四轴啥配置啊
发表于 2014-1-10 19:34 | 只看该作者
选择微单主要是用于拍照片,微单拍视频不是强项,而且由于机身重,视频更容易抖动。
数码相机拍照即使是E16广角头,也有对焦的选择问题。建议选:AF/“自动”;对焦区域选“多重”;自动对焦模式选“单次”。若图省事,拍摄模式可选“增强自动”,这可是索尼的强项,如果光线条件不好时相机会自动转为多次曝光合成,以减少噪点。或将场景选择选为“风景”;从摄影创作的角度,最好自己根据光线条件和创作意图,自主选择拍摄参数。比如:可选“快门优先”,快门不低于1/100-1/150秒,以保证画面不虚;光圈应控制在F7.1-F8或更小,以保证景深和清晰度.... 。建议最好加上偏光滤镜,特别是光线较强,蓝天白云的时候。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
rx712345 + 2 神马都是浮云
发表于 2014-1-10 19:35 | 只看该作者
摄影方面的知识不是一句两句话就能说清的事,同时不同的光线和拍摄要求相机的设置也不同!
具体可以在论坛搜一下 乔岩 的贴子,可能会对你的帮助!
 楼主| 发表于 2014-1-10 21:14 | 只看该作者
数码相机拍照即使是E1 ...
感谢!
 楼主| 发表于 2014-1-10 21:15 | 只看该作者
具体可以在论坛 ...
多谢,他我知道。。。
 楼主| 发表于 2014-1-10 21:16 | 只看该作者
数码相机拍照即使是E1 ...
这个偏光滤镜是必要的么。。。啥型号啊。。。
发表于 2014-1-10 21:27 | 只看该作者
非常必要!
为了增大光圈的同时而减小进光量,从而达到大光圈较慢快门的目的!
大光圈较慢快能提升图面层次!
某宝搜 布列松 便宜好用!!
发表于 2014-1-10 22:22 | 只看该作者
liangjump 发表于 2014-1-10 21:27
非常必要!
大光圈较慢快能提升图面 ...
布列松那是“F64学会”的,那伙人都是用大片幅,光圈开到极小长曝光,来获取异常高的清晰度和景深
—— 但他们那样作的前提是在三脚架上长时间曝光。而航拍时飞机再稳也是动的,慢快门将会导致画面模糊虚掉。在航拍时快门速度一定不能过慢,至少在安全快门以上。而且最大光圈下成像质量将大大下降。
大光圈使用最大的作用一是在弱光下保持进光量,二是减少景深,即“背景虚化”,而虚化的背景对航拍时完全无用
实际上,加PL镜的主要作用是滤除偏振光,使色彩更加饱和,而且在角度适当的时候可以使把蓝天的亮度压暗,产生非常壮丽的美感
—— 还有一条,即航拍是不需要“自动对焦”的。最好手动对焦把它调到无限远处就固定下来不再动了。不然如果穿云什么的,会让它的焦距变来变去,结果你拍到的画面很可能打开细看是在焦外
 楼主| 发表于 2014-1-10 23:08 | 只看该作者
哈哈 都是过来人的经验啊!感谢!
 楼主| 发表于 2014-1-10 23:52 | 只看该作者
数码相机拍照即使是E1 ...
我找到了智能自动 没有找到加强自动。。。
发表于 2014-1-11 10:39 | 只看该作者
新一些的索尼相机,包括便携机大多有加强自动模式,符号是一个相机右上角有个加号,它在光线不佳的情况下自动选择多张叠加拍摄,克服抖动和抑制燥点,效果不错,但是拍后有一段后处理时间,不支持连拍。
 楼主| 发表于 2014-1-11 13:48 | 只看该作者
老顽童退休生活 发表于 2014-1-11 10:39
新一些的索尼相机,包括便携机大多有加强自动模式,符号是一个相机右上角有个加号,它在光线不佳的情况下自 ...
我的是5n………
发表于 2014-1-11 15:25 | 只看该作者
我的5c没有增强自动,5r有。另外,偏光滤镜有诸多不同档次,价位从、100多元到几百元的都有。我以为索尼微单不是特别高级的相机,配国产几十元的就可以了。
发表于 2014-1-20 17:59 | 只看该作者
都是精华啊,学习了!
 楼主| 发表于 2014-1-20 22:13 | 只看该作者
老顽童退休生活 发表于 2014-1-11 15:25
我的5c没有增强自动,5r有。另外,偏光滤镜有诸多不同档次,价位从、100多元到几百元的都有。我以为索尼 ...
啥牌子呢……
发表于 2014-1-20 22:37 | 只看该作者
如在北 京,建议去五棵松摄影城看看,几十元的有一些国产的可供选择。百元以上可购日本的了。
发表于 2014-2-12 15:59 | 只看该作者
4轴能挂住5n吗?
发表于 2014-2-13 00:39 | 只看该作者
想航拍就得好好的学习一下摄影基本知识,很难想像一位不会摄影的人能在取景、构图方面能有所建树!
发表于 2014-2-13 01:11 | 只看该作者
有些朋友连偏光镜和灰镜都分不清的话,就太为其摄影担心了。
简单针对这套设备来航拍照片讲:手动对焦是必要的并转到无限远;保证最佳光圈固然必要但还是要优先考虑快门要足够快,例如1/250s甚至1/500s,因为你这套设备减震不行电机也不从,保证画面不虚是前提;至于照片模式的话,建议标准模式,RAW格式最大画幅拍就可以了,要考虑后期调整留余地。
这些简单的设置只针对LZ的设备。
