查看: 811|回复: 9
关于图传发射
发表于 2014-1-12 12:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目前大多图传发射距离都貌似达不到用户预期理想距离,所以本人就像可以可以在载机端放置一台无线功率放大器(重量暂且不计)比如5.8g图传天线端连接一台5.8g无线功率放大器。和遥控器增程一个原理。是不是可行呢?有什么弊端?烦请各位发表自己的看法,给新手们普及一下
发表于 2014-1-12 13:12 | 只看该作者
先抢沙发
发表于 2014-1-12 13:44 | 只看该作者
见有人用过2.4G的功放。不过,距离不一定跟功率成正比,还受很多因素影响。
 楼主| 发表于 2014-1-13 12:34 | 只看该作者
功率大了传输距离肯定就远了啊
发表于 2014-1-13 14:54 | 只看该作者
songduanhui2006 发表于 2014-1-13 12:34
功率大了传输距离肯定就远了啊
那可不一定,跟做工有很大关系的。不然凭什么罗美卖那么贵。
发表于 2014-1-22 14:04 | 只看该作者
不知道能不能将图传的发射信号集中成很小的角度(比如30度) 然后自动跟踪接受端定向发射信号 想必这样距离会更远  求高手解疑
发表于 2014-1-22 16:32 | 只看该作者
看看
发表于 2014-1-23 13:04 | 只看该作者
图传的距离和很多的因素有关系的
发表于 2014-1-23 13:16 | 只看该作者
欲距离倍增,功率要四倍。。。。
 楼主| 发表于 2014-1-24 18:59 | 只看该作者
我的200mw用三四叶草天线室内5-6米画面就闪了。室外没测试过。感觉很头疼啊。全新的 还是
