查看: 600|回复: 9
vision能安装900地面站吗?
发表于 2014-1-12 19:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
vision有没有人安装过地面站,有人有900地面站安装在vision上面的教程,毕竟10km距离很诱人啊。
发表于 2014-1-12 20:03 | 只看该作者
vision 地面站即将发布吧,这一二千米就够了,小精灵这电量十千米有去无回吧。
发表于 2014-1-12 21:58 | 只看该作者
建议楼主先买900mhz版本的,试一试,蓝牙版本的软件开放后即可装上,只知道蓝牙版本的软件还暂未开放,楼主能手机控制的话就还是推荐买个900版本的试一试,毕竟距离那是杠杠的!!!
发表于 2014-1-12 22:04 | 只看该作者
其实蓝牙版本的地面站已经用手机端替代了,要买的话还是建议买个距离远一点的呢
发表于 2014-1-12 22:26 | 只看该作者
頻率不同因該都可安裝~!
发表于 2014-1-12 22:47 | 只看该作者
沙发说得有理,我觉得正常飞1,2km就很不错 够用了
 楼主| 发表于 2014-1-12 22:52 | 只看该作者
谁告诉我怎么安装,自带说明估计不容易整明白
发表于 2014-1-13 00:52 ——“来自手机” | 只看该作者
发射端就接个can口就好!接受段接好usb和天线就好还有的电源口是可以接点池的dc转xt60或t插的接口,900接上蓝牙后好像还可以给ipad来控制的呢,不过没试过,可以试试
 楼主| 发表于 2014-1-13 12:57 | 只看该作者
要是发射口一个线搞定就马上入手一个看看
发表于 2014-1-13 15:38 | 只看该作者
wzm369 发表于 2014-1-13 12:57
要是发射口一个线搞定就马上入手一个看看
发射端就一个接口即可!!接在can扣上
