查看: 1754|回复: 10
XXD 50A电调带BEC支持3S。不支持6S。
发表于 2014-1-12 23:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我给他剪掉 BEC。。                插头线直接  焊接电调上,能否正常使用6S?
发表于 2014-1-13 09:23 | 只看该作者
你还是换一个电调吧。
发表于 2014-1-13 22:11 | 只看该作者
查查里面所有转5v的芯片耐压.
 楼主| 发表于 2014-1-13 23:10 | 只看该作者
terencehe 发表于 2014-1-13 21:11
查查里面所有转5v的芯片耐压.
您这意思是???
发表于 2014-1-14 09:43 | 只看该作者
不明觉厉,顶顶更健康!
发表于 2014-1-25 18:30 | 只看该作者
电调的电压不仅仅跟BEC有关哦
发表于 2014-1-27 22:01 | 只看该作者
一般来说,如果BEC是线性的,那么最多只能用到4S,不是电调不支持6S,而是线性BEC在高于4S输出5V 3A情况下,压差太大,BEC芯片发热严重,如果直接上4S以上的话,BEC芯片因过热保护或烧毁而失效,后果可想而知,
如果线性BEC的电调要支持到6S的话,请把电调信号线的红色线断开,目的是断开内置BEC多机载设备的供电,同时使用外置UBEC,
一般,除非厂家程序人为设置成不支持到4S以上,(接4S-6S不能自检),排除BEC的因素,所有的电调都是可以支持到6S的(30A以上电调)
如果带同样的负载,6S消耗的电流理论上讲,将比3S低一半,所以电调更安全,发热更低
 楼主| 发表于 2014-1-27 23:00 | 只看该作者
TQCGP 发表于 2014-1-27 21:01
一般来说,如果BEC是线性的,那么最多只能用到4S,不是电调不支持6S,而是线性BEC在高于4S输出5V 3A情况下 ...
感谢你的回复,我回去测试的,嘿嘿,
发表于 2014-1-30 13:49 | 只看该作者
这个我曾经弄过!如果你剪掉BEC直接上接收机当你上6S的时候会烧掉接收机的!但要它上6S办法还是有的!只要把原来的BEC剪掉再接上其它外置BEC就可以了!
发表于 2014-1-30 20:19 | 只看该作者
做好散热,不用bec即可
 楼主| 发表于 2014-2-9 09:52 | 只看该作者
eshs6s 发表于 2014-1-30 12:49
这个我曾经弄过!如果你剪掉BEC直接上接收机当你上6S的时候会烧掉接收机的!但要它上6S办法还是有的!只要 ...
也是啊,呵呵,。谢谢了,,
