查看: 18|回复: 0
DJI 新年钜献“Spreading Wings” S1000完全开箱
发表于 2014-1-13 16:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      2012年深圳大疆创新有限公司(以下简称DJI)推出了革命性的产品——“SpreadingWingsS800六轴飞行器和Zenmuse Z15三轴稳定云台。在这一年多的时间内,S800+Z15已经成为大多数航拍公司、影视团队的完成航拍镜头的标准配置。2013年的夏天,DJI为迎合影视拍摄的需求,推出了Z15-5DZ15-GH3等用于高端摄影器材的三轴稳定云台,而在业界早有传闻的“Spreading WingsS1000大型八轴飞行器终于在2013年末崭露头角。
        今天,有幸拿到了盼望已久的S1000测试样机,激动和兴奋之余先和大家一起分享S1000的开箱过程,也希望大家先通过这简单的开箱能对S1000有一个初步的认知。
        由于拿到的S1000是上市前的测试版本,所以还没有最终的彩盒包装,打开包装盒,就可以看到里边的内胆了,仍然是采用模具化生产的“蛋壳式”包装结构,从外到内方显“高端大气上档次,低调奢华有内涵”!
        接下来就让我们打开“蛋壳”上盖,看看“内涵”。打开上盖后,映入眼帘的是S1000硕大的中心板。中心板上已经预装好了云台挂架、电池挂架、减震套件和左右收放起落架机构。在第一层的还有起落架的碳纤管、电池安装板和一些装机的附件。
        拿掉第一层,可以看到底下的第二层“蛋壳”中装着S1000的八支机臂,出厂已经安装好了电机、电调和折叠式螺旋桨。
        由于S1000采用的是“V8”飞行方式,因此DJI将前方两支机臂的金属件做了红色阳极化以区别机头方向,而且是我非常喜欢的“骚红色”。8支机臂全部采用哑光斜纹碳纤管,这样会减少拍摄过程中机臂的反射光对画面的影响。电机采用的是和S800 EVO相同的DJI C4114 PRO无刷电机,电调也采用的相同的散热结构,而螺旋桨采用的DJI新款的15X5.2的注塑折叠桨,和以往的碳纤桨相比,注塑螺旋桨都是机械化模具生产,所以一致性非常好,因此在保证机械强度的同时,震动会大大减小。
        把两个“蛋壳”都从“黑盒子”拿出来,这就是S1000的机体和所有零部件了,可以看出结构非常的简单。
        根据S800的命名方式,S1000中的“1000”同样代表的是此款8轴飞行器的轴距,也就是1000mm,但实际轴距比1000mm要稍大。很多人关心中心板的大小,这里就给大家一个具体的数字感念,S1000的中心板的直径有320mm
        中心板和下部的挂架在出厂前已经预装完成了,中心板上8个红色旋钮是折叠机臂的锁紧机构,可以说设计的非常巧妙。这里就先给大家一个直观的展示。具体情况会在之后的组装和飞行测试中给大家做进一步介绍。
        打开S1000中的零件包,可以看到零件非常少,这就意味着用很短的时间就可以将S1000安装完成。按照从上到下,从左到右的顺序,零件用途如下:
1. M1M8机臂锁紧螺丝    8pcs
2.  收放起落架弹簧            2pcs
3.  收放起落架锁紧螺丝      2pcs
4. 3pin双头连接线           2pcs
5. DJI LOGO标贴            3pcs
6. 3in1 4pin双头连接线    1pcs
7. XT 150负极插头          1pcs
8. AS150防打火插头        1pcs
9DJI电池绑带                3pcs
10. DJI魔术贴                  2pcs
        至此,DJI“SpreadingWings”S1000的开箱基本完成,等待下一步的组装和飞行测试。
