查看: 1195|回复: 6
关于乐迪6通道T6EAP 2.4G兼容接收机问题。厂家技术人员请进
发表于 2014-1-14 17:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,想询问一下这个遥控器能和市面上的微型接收机通用没?如果可以,请教一下接收机型号。谢谢
发表于 2014-1-14 18:30 | 只看该作者
这个问题之前也有很多模友提到过
乐迪的产品不能与其他厂家的接收机兼容。
主要是因为无线通信完全是我们自己设计的,没做解密,所以不能与其他家兼容。兼容机大都是原厂工程师将程序流出或解密生产出来的。
 楼主| 发表于 2014-1-14 18:38 | 只看该作者
哦,谢谢回答.以后有没有出微型接收机的打算呢?可以用来飞小飞机~~~再次表示感谢
发表于 2014-1-14 19:00 | 只看该作者
学习
发表于 2014-1-14 21:11 | 只看该作者
想要用迷你接收,只能换dsm的控了
发表于 2014-1-16 15:26 | 只看该作者
不客气     之后会出一批微型接收机
非常感谢您对乐迪的关注!
发表于 2014-1-30 10:56 ——“来自手机” | 只看该作者
乐迪radiolink 发表于 2014-1-16 15:26
不客气     之后会出一批微型接收机
非常感谢您对乐迪的关注!
乐迪6通距离咋样,我朋友失控丢了一架飞翼,一架四轴
