查看: 3565|回复: 49
一天两折腾,250改直推续集
发表于 2014-1-16 16:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个是前传
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... d&tid=785580&extra=
机子出了不在了
现在手上几个250,都是尾巴虚位大,当然悬停和航线也能用,就是大螺距的时候有点。。。
接着中午的帖子继续折腾http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=887378&extra=
把尾舵机拉杆,取下一段来,弯成钩子,套在滑套球头上,热熔胶固定
为什么不用球头扣呢?它不活动的,索性减少一个运动部件
尾波的最后一个螺丝孔起相位的作用
碳垂尾的正反面都垫上木片,减少垂尾的晃动,木片正反都要双面胶
舵机尽量靠近尾管安装,强度大一点
进软件调下左右行程就OK了
目前没选到好舵机,选到好舵机换掉它,5克舵机足矣
最好CNC一个尾波侧板,有闲心了再说明天还要改别的,尾撑没装而已
尾撑还是要的很多人说这样尾巴重了
尾巴重只有一个影响,就是***左右摇摆慢了。前后平衡可以靠移动电池
这个问题可以解决:5克舵机,去后盖,去两个螺丝,电路板移出来,尾波打磨掉一点重量。尾巴基本和原来一样重了
现在是总重轻了,重心后移了一点。不过现在重心正好在主轴上
?qq-pf-to=pcqq.group[/media]
发表于 2014-1-16 16:24 | 只看该作者
这个得顶。
 楼主| 发表于 2014-1-16 16:25 | 只看该作者
lzp0902 发表于 2014-1-16 16:24
这个得顶。
神一样的速度啊,1秒就回帖了。。。
发表于 2014-1-16 16:31 | 只看该作者
绝对NB的尾推…………,必须顶!!!
发表于 2014-1-16 16:52 | 只看该作者
这样虚位小,但是尾巴太重了
发表于 2014-1-16 17:01 | 只看该作者
重心没问题么?
发表于 2014-1-16 17:08 | 只看该作者
无敌佩服
发表于 2014-1-16 17:09 | 只看该作者
重量怎么平衡的?
发表于 2014-1-16 17:14 | 只看该作者
有创意,不过舵机不炸也很快就完蛋,没有缓冲。
发表于 2014-1-16 17:18 | 只看该作者
等自己水平提高后也折腾个试试。
发表于 2014-1-16 17:23 | 只看该作者
日 这舵机
发表于 2014-1-16 17:44 | 只看该作者
不错,顶一个
发表于 2014-1-16 17:53 | 只看该作者
厉害啊 顶一个
 楼主| 发表于 2014-1-16 17:54 | 只看该作者
126P 发表于 2014-1-16 17:01
重心没问题么?
戴上头罩正好,不行的话电池往前挪挪
总重降低了
发表于 2014-1-16 18:03 | 只看该作者
没有尾撑是不是尾部震动会被放大?不过尾舵机直推虚位好控制一些,除非轴承尾轴有问题吧。
发表于 2014-1-16 18:05 | 只看该作者
帮顶
发表于 2014-1-16 18:06 | 只看该作者
看到过一个老外的巨型仿真机尾舵机就是安在尾桨附近,不过你这个是小型呃。
 楼主| 发表于 2014-1-16 18:10 | 只看该作者
明天还要改别的,尾撑没装而已
尾撑还是要的
发表于 2014-1-16 19:01 | 只看该作者
这个太有个性了
发表于 2014-1-16 19:03 | 只看该作者
lihai
