查看: 2273|回复: 26
5imx的平衡充实在不可靠
发表于 2005-10-7 22:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前听别人说用锂聚特讲究,颇不以为然,在5imx买回一自诩如何可靠的A.K.ES400型11.1v锂聚平衡充,看其说明书写得真是好,也未深究便拿来给我新买的三只ELE1100mAh锂聚充电使用,结果三只电池都只充放五次后就统统被这个歪平衡充害死了,全部内阻增大,充满电大电流只放得到二、三十秒电调就低电压保护,咨询有关专业人士,此款所谓平衡充的标称输出电压(13V)和实测输出电压都超过了11.1V锂聚的充电最高限制电压12.6V,实在是一款锂电杀手。各位模友,俺用银子买来的教训,各位切记!:em25::em25::em25::em25:
发表于 2005-10-8 09:14 | 只看该作者
看到这样的标题,我就预感你是新手。呵呵,不多说了,新手。。。。有些时候是要吃点亏才能长大的
发表于 2005-10-8 09:18 | 只看该作者
s400其实根本就不是真正的平衡式充电器,充电前电池单体电压差距有多大,充满之后仍然那么大!
压根就没有平衡功能!
发表于 2005-10-8 15:03 | 只看该作者
那玩了,我的是那款两串的!刚开始用还凑合,现在听这么说,那以后有了三串的拿什么冲啊!!
发表于 2005-10-8 15:24 | 只看该作者
实在没有平衡冲就45块的那种可以了,我做过对比试验  用真正的平衡冲 和45快的对比 在开始50个循环内电池的性能是差别不大的
发表于 2005-10-8 16:44 | 只看该作者
s400里面是个普通开关电源和一个3串锂电充电模块组成,输出端的电压等于开关电源的输出电压
锂电充电截至电压靠内部的控制单元控制。我的s400很早就坏了一次,后来拆开以后发现就是开关电源
坏了,就把充电模块拆了出来然后外接了1个15V的开关电源,后来使用了1年半一直到现在都很正常
充了ele的、VK的、狂模的很多牌子的电池感觉挺好的。
建议楼主试着不要用平衡冲,充电结束以后用表测一下电池电压,如果不超过12.6V就算正常。我的s400
冲完以后是12.5V,感觉还是很保守的。另外,好的电池可以不用平衡冲功能,比如我的VK已经冲了50次循环了,
性能依然很好。
发表于 2005-10-8 17:23 | 只看该作者
原帖由 albertdsh 于 2005-10-8 16:44 发表
坏了,就把充电 ...
我不这样认为!
等到你的vk电池50个循环之后,你就知道真正的平衡式充电有什么好处了!
我的2块VK1600,大概就是60个循环左右,全部出现充电只能冲到800-900ma的容量(我的充电器是swallow高级版),飞起来刚上天就无力了,没办法就把电池拆开,分别把单体放电再充电,然后3块单体全都冲进去了1400-1500ma,再飞就正常了!
按照这样估计,如果一直不用平衡式充电,那么没过几十个循环,就得把单体分别放电,充电,这期间很可能由电池单体过冲或者过放,对电池肯定有损伤!那还不如一直用平衡式充电!
大家说对么?
[ 本帖最后由 jait888 于 2005-10-8 17:24 编辑 ]
发表于 2005-10-8 17:29 | 只看该作者
平衡冲很重要 这样才可以很好的保护电池 单c的电压不要高于4.2v 为正常
发表于 2005-10-8 18:10 | 只看该作者
要不就把每串电池的正负引出头来?用冲手机的那种单节充电器来充每一节(有指示灯的那种),最后来用什么样?
其实我就不明白三串或者两串电池来串联,充电器怎么知道每节电池电压是多少?
发表于 2005-10-8 19:23 | 只看该作者
原帖由 jait888 于 2005-10-8 17:23 发表
我不这样认为!
我的2块VK1600,大概就是60个循环左右,全部出现充电只能冲到800-900ma的容量(我的充电器是swallow高级版),飞起来刚 ...
嗯,我正是拿这块VK电池做实验呢,看看非平衡充到底能飞多少循环。现在已经50多次,每天3次,飞了2个多星期了。
当然,我的一块狂模电池、一块ele电池用s400平衡充飞了180次循环,后来因为换飞机淘汰了。
当然s400并不是严格意义上的平衡充,x-power一款平衡充是真正的平衡充,它是冲完一块换下一块。
但是冲完电以后不能马上使用,因为最后一块电池电压较高。:em15:
发表于 2005-10-8 20:42 | 只看该作者
原帖由 albertdsh 于 2005-10-8 19:23 发表
你这样太麻烦了吧
我现在用的亚拓平衡充,3节单体是同时冲的!
发表于 2005-10-8 22:07 | 只看该作者
原帖由 jait888 于 2005-10-8 20:42 发表
你这样太麻烦了吧
亚托的新款(就是换了后的新款) 每c的电压不高于4.2v 这个就好 好的充电器窜冲不一定好 平衡冲对锂电的确好的多 飞得多了 电池也用得多  充电器比起电池便宜多了  所以买个好的充电器  一定不要节约 锂电强烈推荐平衡冲
发表于 2005-10-8 22:13 | 只看该作者
你这样太麻烦了吧
亚托的新版充电器我不知道怎样,但是老版的充电方法感觉就是电池杀手,充电不是按照锂电池的标准充法!:em09:
你可以在红灯刚刚转绿以后监控电池的端电压,老版的是加一个高电压,然后停一下,等电池降压。过一会
再加一个高电压,然后停一下,等电池降压。直到电池最后的电压达到12.7V,其间最高电压加到过15V左右。:em17:
发表于 2005-10-9 01:28 | 只看该作者
ai~~~AKE??
发表于 2005-10-9 03:19 | 只看该作者
其实我觉得应该在相同的条件下来比较:如电池放电到什么程度、电池的每个单体的性能是否相同等等,这样比较才是比较客观的,要排除由于使用不当造成的电池能力下降,而不是由于平衡充电不起作用而引起的,电池这东西,比较难说
发表于 2005-10-9 09:02 | 只看该作者
原帖由 成都小财神 于 2005-10-9 03:19 发表
其实我觉得应该在相同的条件下来比较:如电池放电到什么程度、电池的每个单体的性能是否相同等等,这样比较才是比较客观的,要排除由于使用不当造成的电池能力下降,而不是由于平衡充电不起作用而引起的,电池这东 ...
你说的这种条件太理想了,实际使用锂电池怎么可能保证每个单体性能完全相同呢?
正因为实际上每个单体之间一定有差别,哪怕是再好的电池也一样,我们是使用者,不是裁判来判断哪个充电器是因为非使用因素导致电池损坏的,只能够选择真正的平衡充电器来保证尽量延长电池寿命!
发表于 2005-10-9 16:48 | 只看该作者
我的两块AKE1950完了
不到二十个循环,s400平衡充,完蛋了。哎!!!
发表于 2005-10-9 16:56 | 只看该作者
什么平衡不平衡,关键是不过充,不过放,电压压设置要精确,离电要求特严格
发表于 2005-10-9 17:08 | 只看该作者
原帖由 haidong305 于 2005-10-9 16:48 发表
电池完蛋的原因很多,不光是充电器问题。过放也是完蛋原因之一!
另外,有品质不好的电池用过以后再停用一段时间,也会莫名其妙的坏掉。
发表于 2005-10-9 18:07 | 只看该作者
原帖由 albertdsh 于 2005-10-9 17:08 发表
我也遇到过这种情况,我是电池充满电放了一个星期,就完蛋了,看资料说保存锂电池不能充满,只能冲40%
