查看: 1896|回复: 24
昨天s800上电时pmu冒烟,求技术来看看。
发表于 2014-1-17 12:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨晚上准备调试s800,就在电池接上的一瞬间,pmu突然冒烟,还发出兹兹的声音!吓得我马上拔了电池。之后换了另外一个pmu再次上电一切正常。请技术帮我看看到底是怎么回事。
发表于 2014-1-17 12:57 | 只看该作者
目测做工还是不错的
发表于 2014-1-17 13:04 | 只看该作者
这是烧了贝
 楼主| 发表于 2014-1-17 13:11 | 只看该作者
烧了肯定是知道的,但是正常上电为什么会烧了呢?
发表于 2014-1-17 13:19 | 只看该作者
从图上看 貌似是电脑击穿 短路 然后有可能电感也烧了 损坏应该控制在了pmu内部 用万用表测下 电容两端 看是否短路吧
有能力的话自行更换具体电容电感 即可
原因 可能是上点瞬间 浪涌造成
电容的耐压冗余 不是很理想
从图上看 pmu选用的电容是个大容量的 独石电容
发表于 2014-1-17 13:20 | 只看该作者
dji又会说是干扰的
发表于 2014-1-17 13:27 | 只看该作者
这不扯犊子吗?肯定是干扰的
发表于 2014-1-17 13:47 | 只看该作者
莫名其妙
发表于 2014-1-17 13:50 | 只看该作者
可能进水了吧,返厂修吧。。。。
 楼主| 发表于 2014-1-17 14:45 | 只看该作者
谢谢大家出谋划策,幸好我手里还有一个pmu,换上另一个pmu以后一切正常,目测应该就坏了一个pmu,现在希望dji的那几个售后联系一下我,看看怎么能避免以后再出问题。
发表于 2014-1-17 14:59 | 只看该作者
什么东西?
 楼主| 发表于 2014-1-17 15:11 | 只看该作者
wkm配套的pmu,供电设备。
发表于 2014-1-17 15:20 | 只看该作者
这个PMU可真是够老的了。。
 楼主| 发表于 2014-1-17 15:26 | 只看该作者
不老啊,最新款的a2也是搭配这种pmu
发表于 2014-1-17 15:45 | 只看该作者
学习了
发表于 2014-1-17 15:59 | 只看该作者
你好,是否确定无错误接线或者错误电压的情况?
如确保无误,建议你返厂让工作人员检测一下哪里的原因。
 楼主| 发表于 2014-1-17 16:36 | 只看该作者
好的,我明天给你寄过去。接线肯定没问题,烧了后马上换了另外一个pmu,接上一切正常。
发表于 2014-1-17 16:40 | 只看该作者
返厂吧
发表于 2014-1-17 16:50 | 只看该作者
学习!
zhaofeik 发表于 2014-1-17 13:27
这不扯犊子吗?肯定是干扰的
精辟啊!
