查看: 1426|回复: 15
T8FG遥控跟Xa狗云台,遥控器怎么设置才能控制俯仰
发表于 2014-1-17 16:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是T8fg控,用的Sb接收机,现在接线是这样的,Sb接口出来一根Y线,一头接飞控一头接云台,设置第8通道旋钮开关ld为俯仰,但是调整Ld旋钮开关,云台俯仰控制不了,不知道是什么情况,求知道的兄弟指点下,谢谢了
发表于 2014-1-17 16:24 | 只看该作者
请分别设置两个开关给模式和正射开关用,也就是遥控器上的第10和11通道。
发表于 2014-1-17 16:25 | 只看该作者
我上个图你看看......
发表于 2014-1-17 16:29 | 只看该作者
这样明吗????????????
 楼主| 发表于 2014-1-17 16:44 | 只看该作者
木瓜兆~~~ 发表于 2014-1-17 16:29
这样明吗????????????
非常感谢你,是不是每次打俯仰的时候要把模式开关打开啊?我刚刚按照你的这样设置可以控制俯仰了,但是打模式开关的时候,横滚也会动一下
发表于 2014-1-18 14:35 | 只看该作者
模式开关定义在一个三段开关上 这样就能在回正、速率、位置三种模式间切换,回正模式下俯仰和横滚均无法控制,摸索下来好像是这样的。
 楼主| 发表于 2014-1-18 17:56 | 只看该作者
wuxiwhy 发表于 2014-1-18 14:35
模式开关定义在一个三段开关上 这样就能在回正、速率、位置三种模式间切换,回正模式下俯仰和横滚均无法控 ...
我现在模式开关设置的是三档开关啊,最低的时候回正,中间档跟第三档好像没区别啊?不知道打到中间的时候是什么
发表于 2014-1-18 20:52 | 只看该作者
光头强 发表于 2014-1-18 17:56
我现在模式开关设置的是三档开关啊,最低的时候回正,中间档跟第三档好像没区别啊?不知道打到中间的时候 ...
一个是摇杆位置模式 一个是摇杆速率模式 你可以拨动控制杆试试有什么区别
发表于 2014-1-21 22:03 | 只看该作者
这样明吗????????????
看了你的图片,一下就设置好了,太感谢了。
发表于 2014-1-22 09:01 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-1-22 17:49 | 只看该作者
这样明吗????????????
大哥你好,我按照你这个设置了,云台俯仰等功能都能够控制了,但是今天出去飞出现了新问题,接收机出来的两根线一端接飞控一端接云台,不知道为什么飞控不能操作了,打杆解锁跟拨动三档开关啥的都没有反应,你说是不是接收机这边Sb口出来的线接云台这边要把红线挑啦?因为接收机目前是飞控供电的
发表于 2014-1-22 18:13 | 只看该作者
光头强 发表于 2014-1-22 17:49
大哥你好,我按照你这个设置了,云台俯仰等功能都能够控制了,但是今天出去飞出现了新问题,接收机出来的 ...
如果都是动力电应该不用挑,如果是独立供电个人觉得还是挑出来安全。
 楼主| 发表于 2014-1-22 18:55 | 只看该作者
全是动力电供电
发表于 2014-1-22 19:05 | 只看该作者
不用的,,你拍几张相来看看
 楼主| 发表于 2014-1-22 20:02 | 只看该作者
木瓜兆~~~ 发表于 2014-1-22 19:05
不用的,,你拍几张相来看看
我遥控器的设置跟你的是一样的,云台一切功能也正常,只是飞控不正常了,但是把云台跟接收机的连接线断开,云台又正常了,我的是零度X4飞控,不知道是不是存在不兼容的问题
发表于 2014-1-22 21:26 | 只看该作者
光头强 发表于 2014-1-22 20:02
我遥控器的设置跟你的是一样的,云台一切功能也正常,只是飞控不正常了,但是把云台跟接收机的连接线断开 ...
这个应该是不相容的问题了,,我估计
