查看: 1124|回复: 12
vision无刷云台遐想,大师赐教!
发表于 2014-1-17 17:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
装备都买了,等到货了。橘黄色的相机底架装在上面一面,那高度可以少3厘米吧(不清楚电机直径),然后把底座插入原厂的抗震支架中,用魔术贴,或者强力胶固定,然后蓝色的4针数据线穿过云台和主机连接,今天我把蛋蛋拆了下来,线差不多在5CM左右,网上也没找到卖4针过渡线的
外接电源,我是想用之前AR DRONE的,那个充电方便,不想再买野鸡电池,还得配个充电器,有点麻烦。总之这图也只是理论上的,因为单靠说大家或许不明白,所以粗糙的画了个图,还有我采购的物件,希望大师进来一起讨论。个人觉得就是数据线还有蛋蛋的电源线不够长!!
这样改装,我觉得手机还能控制俯仰
发表于 2014-1-17 18:03 | 只看该作者
那个云台怎么那么便宜 才540块钱
发表于 2014-1-17 18:25 | 只看该作者
路过,顶一个
发表于 2014-1-17 20:10 | 只看该作者
我也在准备改
发表于 2014-1-17 20:36 | 只看该作者
这个云台不理想 还不如买个二手的飞狗云台也才500左右
发表于 2014-1-18 13:53 | 只看该作者
我已经在改了 云台和你差不多 以下几点供参考
1、蛋蛋外壳估计得拆掉 重心很难找 而且体积太大影响动作
2、3.5的音频线,原装线太短太硬,软的硅胶线好像没有3.5的,我听人建议后打算用原装iphone线剪断接上
3、云台动力电你可以从vision电路板的主电源上取电 我试过了没问题
4、蛋蛋挂上去后 云台很容易歪脖子 还有就是摇头
5、脚架起码要加高3-4cm
我qq 5 6 4 60693
 楼主| 发表于 2014-1-18 14:15 | 只看该作者
1、蛋蛋外壳估计得拆掉 重心很难找 而且体积太大影响 ...
蛋蛋俯仰的那条线,貌似很短,哪能买到呢
发表于 2014-1-18 14:57 | 只看该作者
jamesj 发表于 2014-1-18 14:15
蛋蛋俯仰的那条线,貌似很短,哪能买到呢
我买了80cm的延长线 但貌似不支持 而且也硬
网上没有卖的 没找到 只能自己用iPhone耳机线自己改
发表于 2014-1-18 15:00 | 只看该作者
iPhone耳机线确实很软 要用万用表测一下以保证和原厂线一样的接线
 楼主| 发表于 2014-1-18 17:13 | 只看该作者
这款是不是俯仰的3P延长线,真难找啊
发表于 2014-1-18 18:22 | 只看该作者
jamesj 发表于 2014-1-18 17:13
这款是不是俯仰的3P延长线,真难找啊
你在国外?方便加qq或者微信么俯仰控制线不用另外找的 我买来自带就有 两根线 其实就是舵机线 接到naza飞控的F2通道(中间那根针不用插)
 楼主| 发表于 2014-1-18 18:43 | 只看该作者
fdji 发表于 2014-1-18 18:22
你在国外?方便加qq或者微信么俯仰控制线不用另外找的 我买来自带就有 两根线 其实就是舵机线 接到naza飞 ...
我在想,可不可以把,VISION底下那条3P线接在云台俯仰的接口上呢,你也见我的图了,我是直接把包括避震台一起装在云台上,避震台里也有俯仰,而且只要3P线够长,足够可以控制原厂俯仰,而不用云台俯仰,云台纯粹提供水平平衡
发表于 2014-1-29 21:17 | 只看该作者
那个云台确实不咋地,非常差
