查看: 1339|回复: 9
请教 OS MAX-55-HZ 配什么加速管好?
发表于 2014-1-19 11:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2014-1-19 12:05 | 只看该作者
50加速管,比如说杨格的那个,亚拓的也可以,声音不一样
 楼主| 发表于 2014-1-19 13:11 | 只看该作者
谢谢了,有网址吗?》
发表于 2014-1-19 16:40 | 只看该作者
HFM05001    50 高效加速管
產品圖:
包裝圖:
功能說明:商品規格:
●適用於50級引擎直昇機使用,針對50級引擎的出力特性所設計,排氣容積是市售加速管中最大。
●膨脹室,加速段,消音室三大空間經過精心設計與測試,達到最佳效果,可完全發揮引擎中,高速段提速反應,是3D飛行不可缺少的輔助利器。
●適用50H,55H系列引擎。
●尺寸:Φ41.2 x 270 x 70.5mm
●重量:147g
商品配件:
●加速管 x1
●消音器墊片 x1
●壓力接頭 x1
●壓力接頭墊片 x1
●管塞 x1(Φ13xΦ16x18.5mm)
●排煙導管 x1(Φ16.5x79.75mm)
●墊片 x2
●圓頭內六角軸套螺絲 x2(M3x35mm)
●彈簧華司 x2
 楼主| 发表于 2014-1-19 17:54 | 只看该作者
lijing2321 发表于 2014-1-19 16:40
HFM05001    50 高效加速管
非常感谢!
发表于 2014-1-19 22:16 | 只看该作者
OS原厂的
发表于 2014-1-19 22:17 | 只看该作者
还有HATORI 566
发表于 2014-5-12 08:09 | 只看该作者
如果想节约费用,雷虎黑色3D或者银色SMOOTH PIPE都可以
发表于 2014-6-10 14:02 | 只看该作者
50加速管
发表于 2014-6-16 12:48 | 只看该作者
顶帖,拿分,走人。
