查看: 5485|回复: 36
飞翼70涵道F35落叶飘(已转超清)
发表于 2014-1-19 21:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
V2版的飞翼70涵道F35,买的空机,动力使用蓝岱 70MM 10叶金属涵道4S版,电调是好赢飞腾80A。起飞重量1.7公斤,涵道装机后推力在0.95:1左右,飞行中感觉动力充足。V2版起落架收放改为蜗杆,比V1好了不少。视频没拍好,朋友是竖着手机拍的,就麻烦各位将就看看吧?firsttime=8[/media]
 楼主| 发表于 2014-1-19 21:44 | 只看该作者
抱歉,上传的明明是超清视频,但不知为何优酷却不做高清转码,看了一下实在太不清晰了,辛苦各位的眼睛了,万分抱歉
发表于 2014-1-19 22:14 | 只看该作者
问下 你飞机怎么固定的  看看 我也想这么固定
发表于 2014-1-19 22:16 | 只看该作者
顶一下
发表于 2014-1-19 22:18 | 只看该作者
飞得真好,请教落叶飘的动作要领,谢了
 楼主| 发表于 2014-1-19 22:19 | 只看该作者
没有固定,就是机翼和尾翼支在地板上,机身靠在墙上
发表于 2014-1-19 22:21 | 只看该作者
那不会翻倒嘛
 楼主| 发表于 2014-1-19 22:23 | 只看该作者
我的照片可以很清晰的看到是怎样放的吧
发表于 2014-1-19 22:25 | 只看该作者
今天风挺大啊,,,,
发表于 2014-1-19 22:40 | 只看该作者
好技术
 楼主| 发表于 2014-1-19 22:57 | 只看该作者
zhenlianglu 发表于 2014-1-19 22:18
飞得真好,请教落叶飘的动作要领,谢了
个人愚见,要领就是升降和方向舵的舵量要够,我的设置升降舵舵量100%,方向舵120%
发表于 2014-1-19 23:04 | 只看该作者
起飞重量怎么可能达到1.7公斤?用多大电池啊?
 楼主| 发表于 2014-1-19 23:06 | 只看该作者
绝对有1.7KG,蓝岱的金属涵道是比较重的,这架飞机可用2200-3300的4S电池飞。因为涵道比PNP的塑胶涵道重很多,除使用3300电池外,都需要在机头加配重才行,我在使用2600mah的4S电池飞行是,机头要加25克配重,使用2200mah电池飞行须加40克配重。原厂起落架的后轮是不带避震的,因此我换装了两个蓝岱的金属避震后轮,这两个后轮又增加了一些重量
发表于 2014-1-19 23:14 | 只看该作者
我之前飞翼的70竞速机,用蓝岱10页金属,6S 2600电池,起飞重量只有1500克哦,你的秤重了吗?1.7的话重量有点恐怖
 楼主| 发表于 2014-1-19 23:22 | 只看该作者
ptworld 发表于 2014-1-19 23:14
我之前飞翼的70竞速机,用蓝岱10页金属,6S 2600电池,起飞重量只有1500克哦,你的秤重了吗?1.7的话重量有 ...
你说的那款竞速机起落架是不可收放的,F35比竞速机多了3个蜗杆收放装置,还多了两个矢量舵机。1.7KG一点都不恐怖,我飞过最重的70涵道是蓝岱的F9F-8,用6S 3600电池起飞重量2.25KG,尚未到恐怖的地步,只是比较笨重,降落时要保持速度避免失速
发表于 2014-1-19 23:30 | 只看该作者
wrx961 发表于 2014-1-19 23:22
你说的那款竞速机起落架是不可收放的,F35比竞速机多了3个蜗杆收放装置,还多了两个矢量舵机。1.7KG一点 ...
哈哈,好吧,蓝岱的涵道和飞机都是出了名的重
发表于 2014-1-20 00:46 | 只看该作者
楼主这个F35带适量喷口吗?落叶飘是不是得带适量喷口才能做出来,求解 多谢!
 楼主| 发表于 2014-1-20 08:07 | 只看该作者
是的,涵道机型必须要有矢量喷口才能做出落叶飘这个动作。但也不排除有超级高手可以用无矢量的机型做出这个动作
发表于 2014-1-20 08:09 | 只看该作者
wrx961 发表于 2014-1-20 08:07
是的,涵道机型必须要有矢量喷口才能做出落叶飘这个动作。但也不排除有超级高手可以用无矢量的机型做出这 ...
多谢学习了
发表于 2014-1-20 11:36 | 只看该作者
刚装好台飞翼的F16用的也是4S蓝岱多叶的。没地方飞。。。都要打算出掉算了。
