查看: 1128|回复: 8
缓启动太慢了!!!!
发表于 2005-10-9 14:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
油门推到1/3等待3--4秒才转。????
发表于 2005-10-9 15:18 | 只看该作者
缓启动用起来不爽,但能保护电池。。。
发表于 2005-10-9 17:17 | 只看该作者
你还没有习惯罢了。别着急,可以把油门曲线第2点值设稍微高一点点,然后油门杆推起1/4位置等一下就好了。后面你切到Idle1飞缓启动不会影响你的。
 楼主| 发表于 2005-10-9 17:23 | 只看该作者
不好意思。5用4VF飞调不了油门曲线???怎默办???
发表于 2005-10-9 19:58 | 只看该作者
如果不要缓启动会怎么样??对电机损害大吗?
我一直没用缓启动功能,觉得有突发事件飞机不好掌控!
发表于 2005-10-9 20:09 | 只看该作者
原帖由 zt206 于 2005-10-9 19:58 发表
看来这一点,我们的电调做得比较好,两者兼顾。用过的朋友可以讲一讲。
发表于 2005-10-9 21:01 | 只看该作者
缓启动只有在开始推油门的时候有作用
等转速上来了就OK了
发表于 2006-1-26 22:09 | 只看该作者
我觉得缓启动可以增加安全性,不单保护电池,如果不小心猛把油门推上去了,不是一下子转进来,可以给你有时间处理.转速上来后就不影响.只是在启动时缓
发表于 2006-1-27 09:46 | 只看该作者
有好多窍门啊
