查看: 3985|回复: 27
【Rickyzhou】20140121 —— S1000带GH3测试
发表于 2014-1-21 23:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
【Rickyzhou】20140115 —— S1000开箱报告
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=886851&fromuid=44276
【Rickyzhou】20140120 —— S1000首飞
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=888903&fromuid=44276
好了,S1000暴力试飞通过了,放心把Z15-GH3和GH3装上去。毕竟云台和相机加起来就25k了, 不得不小心。不过这里有个小插曲,就是云台安装上去后不能工作。 上电自检结束后云台三个轴都在漂移,不受控制。 以为线路连接错误,但查了半个晚上都没有头绪。 后来咨询高人,建议我升级固件。 但晚上无论如何都不能连上DJI服务器,无奈收工睡觉去。 次日早上问题还没有改善。但天气实在不错,还是硬着头皮把S1000和云台带出去了。 结果用朋友的电脑和网络,终于完成了升级,云台工作正常。这里提醒一下第一批拿到Z15-GH3的朋友,记得升级固件,因为听说最早最早版本的固件不是很稳定。
其实S1000主要是为5D云台设计的大载重机器 ,Z15-GH3装上去显得有点渺小。
换个角度再看看。
从Z15-GH3近照大家可能留意到减震设计和S800和S800 EVO相比作了很大的调整。 S800是云台上吊减震, 3个一组共4组减震球直接挂在两根安装管下方。 而S800 EVO则在安装管和机身之间加入了由六个减震球组成的减震套件。 而S1000,则把3个一组共4组的减震球放在了安装管和机身之间, 采用下压式。 Z15和安装管之间则采用硬连接,不需要额外的减震。 由于减震球在安装管和机身之间,电池的重量也压在减震球上面,加大了减震球的受力 ,因此等于变相换了一组更加软的减震球,加强减震效果。
安装的时候需要把Z15自带的减震机构悉数拆除。 当时我也有点纠结,考虑留还是不留。 但考虑到尊重DJI的设计, 还是把减震机构拆掉了。 事实证明效果非常的好。
下面片段起飞重量8.5kg, 6S 12000mah飞了大概10分钟, 一开始忘记录像了,只有后面的8分钟。 电压飞到单片3.5报警降落。
请大家使用超清模式播放。 错顿感是因为youku压缩造成的。 视频采用Z15-GH3说明书的推荐设置, 1080p50p, APC对焦,快门优先1/200.
留意00:17~00:48超高速飞行, 没有丝毫果冻和震动。个人觉得,这里除了改进了的减振设计外,S1000对8个电机独立做了减振是分不开的。(具体可以留意我都开箱帖子)而采用碳纤管取代S800的工程塑料电机臂也是一个降低震动的举措。
哦对了,这里提一下我的参数。 基本感度150,姿态感度150,航线感度180,垂直感度220。
从开箱到试飞到装上云台相机连续三篇的报告,相信大家对S1000都有初步的了解了。 之后,我会继续分享我使用S1000的点点滴滴,希望大家继续留意。
发表于 2014-1-21 23:56 | 只看该作者
楼主辛苦了,三个帖子让我了解了S1000,价格小贵,做工方面很不错,飞行效果也很好,希望价格能降到15000就比较亲民了,也许这只是幻想。
发表于 2014-1-22 01:00 | 只看该作者
仔细看了录像,感觉飞机的感度稍微高了点,还可以在优化一下
发表于 2014-1-22 01:48 | 只看该作者
无论是S1000,还是GH3都很爽,期待更多的测试心得。
不过似乎GH3云台的固件还可以再优化一下,横滚方向有非常轻微的呼吸效应,画面会像喘气一样非常缓慢和轻微的、周期性的晃动。
发表于 2014-1-22 02:00 | 只看该作者
预定S1000,连经销商表示价格和到货时间都不到?楼主都试飞了,关系不简单啊。。。。
这话已经说了几次,给删除3次了。。。难道DJI怕点什么????
发表于 2014-1-22 04:43 | 只看该作者
s1000不错,可惜没有机会参加评测。。。。。。
发表于 2014-1-22 09:26 | 只看该作者
这话已经说了几次 ...
价格近期就会公布了
另外,是何人删了您的贴?
发表于 2014-1-22 10:40 | 只看该作者
楼主辛苦,感谢你的分享,请教二个问题,一是GH3拍照片效果怎么样?二是与5D3相比拍照片和视频哪个更胜一筹?谢谢!
好东西啊。期待尽快上市。价格很关键等上市后我在考虑是上S800 EVO 还是上S1000
发表于 2014-1-22 10:53 | 只看该作者
和8楼同问
发表于 2014-1-22 10:56 | 只看该作者
这话已经说了几次 ...
对楼主的感觉是严重的羡慕嫉妒恨。。。。。。
发表于 2014-1-22 12:25 | 只看该作者
顶啊!!!!周哥哥!!!!!!
我还没这个机会的呢,有啥妙招让我可以拿到dji的测试品的呢
发表于 2014-1-22 19:35 | 只看该作者
只可远观 啊啊哈
发表于 2014-1-22 21:55 | 只看该作者
楼主不负众望这么快就出视频了,超赞。一直在等这个机器的消息呢看了今天的帖子也产生了一点点疑虑,这个机器如果挂5D云台能飞多久呢?当然,作为航拍设备不需要飞太长时间,可这也得考虑。在用楼主提供的数据我粗略的算了一下,应该能飞9分钟左右,基本够用,希望有机会楼主给试试。还有刚才在计算的时候发现楼主这个机器的桨效约5g/w,不知道是不是我算错了,有会算的也算算。
 楼主| 发表于 2014-1-22 22:40 | 只看该作者
畅游神州 发表于 2014-1-22 10:40
楼主辛苦,感谢你的分享,请教二个问题,一是GH3拍照片效果怎么样?二是与5D3相比拍照片和视频哪个更胜一筹 ...
GH3照片不错,不过始终是M4/3系统,在虚化效果上和5D3全幅机是不能比较的。 但当然,用于航拍是不需要虚化效果的。 所以个人认为不分伯仲。
视频方面,原生系统的话GH3略胜一筹。这个可以参考国外的评测,在youtube搜GH3 vs 5D3。但是,5D3可以刷magiclantern固件。这个固件屌爆了。
 楼主| 发表于 2014-1-22 22:53 | 只看该作者
akinwong 发表于 2014-1-22 21:55
楼主不负众望这么快就出视频了,超赞。一直在等这个机器的消息呢看了今天的帖子也产生了一点点疑虑 ...
我也算算
6S电池,按照标准电压22.2算。虽然飞行中绝大部分时间都高于每片3.7v,但网上的测试一般都这样算了。为了方便比较姑且就这样算吧。
8.5kg=8500g
12000mAh=12Ah
10min=0.17h
12Ah/0.17h=70.6A
70.6A*22.2=1567W
8500g/1567w=5.42g/w
当然,这个是估算。 下次我会带上电流表实测一下再和大家分享。
S1000额定起飞重量是10kg级别的,也就是说,如果我带GH3的话可以放24000mah的电池。飞行时间必定会大增。
发表于 2014-1-22 23:07 | 只看该作者
rickyzhou 发表于 2014-1-22 22:53
我也算算
6S电池,按照标准电压22.2算。虽然飞行中绝大部分时间都高于每片3.7v,但网上的测试一般都这 ...
谢谢回复,都是估算,不一定很准。DJI这么专业的队伍用这么一般的桨效组合是出于什么考虑呢!!稳定性?昐着早点出货,再不出货我的云台都要生锈了
发表于 2014-1-23 00:23 | 只看该作者
楼主,以后高清视频可以上传到土豆,土豆可以原画观看,不要再上传优酷了,压得成渣了。
发表于 2014-1-23 17:22 | 只看该作者
5分钟的时候悬停才稳哦.兄弟,我关心的是你是如何把s1000放进车里的!
