查看: 3183|回复: 24
VISION自制云台测试(有视频)
发表于 2014-1-22 10:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
VISION改造天线和加装无线路由之后,最遗憾的就是VISION的视频拍摄效果。所以决定花一周的时间做一个云台出来,前提是不对精灵本身或蛋做任何破坏性改动。参考了论坛里网友发布的一个天价荷兰VISION云台的设计概念,建模之后用3D打印出来。然后再加上电机和主控板,连接精灵自身电源。简单设定一些云台参数之后,通电测试初步OK
今天一早在小区首次试飞,感觉还算满意。等周末有时间再做更多一些的测试。目前整个云台自重有180g,接下来还要想办法优化云台的重量。
发表于 2014-1-22 10:23 ——“来自手机” | 只看该作者
好东西
发表于 2014-1-22 10:29 | 只看该作者
3d打印?交流哦QQ2697901182
发表于 2014-1-22 10:47 | 只看该作者
碉堡了啊
发表于 2014-1-22 11:10 | 只看该作者
有些重了,有些疑惑为什么不做加强筋而做实心的?视频线还可以换根软的比如IPHONE耳机线,还有能否测试一下远距离飞行 看看图传多少就接不到。
发表于 2014-1-22 11:27 | 只看该作者
发表于 2014-1-22 11:38 | 只看该作者
火前留名
发表于 2014-1-22 11:41 | 只看该作者
发表于 2014-1-22 11:52 | 只看该作者
顶起。能不能帮忙3d打印下。。。价格随你要
发表于 2014-1-22 12:11 | 只看该作者
飞天猪哦
 楼主| 发表于 2014-1-22 13:26 | 只看该作者
yaobin 发表于 2014-1-22 11:10
有些重了,有些疑惑为什么不做加强筋而做实心的?视频线还可以换根软的比如IPHONE耳机线,还有能否测试一下 ...
第一次接触3D打印,不知道可以做加强筋的。视频线是想换掉的。视频传输距离周末测试,因为加装穿墙王,改装之前的传输距离是1200米+。
发表于 2014-1-22 15:47 | 只看该作者
电源从哪拉,有详细图吗,大师,NAZA X3下面哪个孔呢?
是不是黑圈那个了,如果不是还请大师指点
发表于 2014-1-22 15:51 | 只看该作者
重型火砲!
 楼主| 发表于 2014-1-22 18:05 | 只看该作者
是不是黑圈那个了,如果不是还请大师指点
我的电源是直接连在精灵主板上的,云台需要12v,3s电正好。
发表于 2014-1-22 18:27 | 只看该作者
具体位置有图吗,需要焊线,还是直接有插槽呢
 楼主| 发表于 2014-1-22 23:46 | 只看该作者
画红圈处。
发表于 2014-1-22 23:55 | 只看该作者
那雲台控制板又是怎麼接的?
发表于 2014-1-23 05:10 | 只看该作者
能直接上热熔胶吗
发表于 2014-1-23 08:25 | 只看该作者
jamesj 发表于 2014-1-23 05:10
能直接上热熔胶吗
你的每个问题都好奇葩。
发表于 2014-1-23 10:30 | 只看该作者
DIY支持一个,等你的教程
