查看: 1180|回复: 17
求助,EPS微风头轻,配重以后又太重了
发表于 2014-1-22 22:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在淘宝上买了个EPS 1.2米微风,按坑爹的店家推荐,买了2212电机,用2200毫安电池
参考本坛上有个微风 装机的帖子装好,电池顶到机舱最前面。重心仍然偏后了好多,差不多是加强碳杆往后1厘米多
没办法只好头部加配重,发现加150g左右的配重重心才到碳杆上。本来2212电机拉力就不大,这下起飞都困难。
感觉太坑了啊,求教~~~
 楼主| 发表于 2014-1-22 22:50 | 只看该作者
想到一个好办法,回头试试行不行——
把机舱前部切开,把电池继续往前一直塞,塞到机头部分。就不信重心还靠后
 楼主| 发表于 2014-1-22 22:59 | 只看该作者
仔细思考以后发现是自己把电池仓位置弄错了。。。。
主要原因是这次买来的EPS微风和店家的图片、本坛的帖子,机身竟然不一样。。。原本是机身上部封闭、下部开口。我买来的是上部开口、下部完全封闭。
结果导致我觉得电池只能放在上层
发表于 2014-1-22 23:02 | 只看该作者
楼主飞机全重多少?
发表于 2014-1-22 23:05 | 只看该作者
2212飞配重800克左右的飞机一点问题没有呀
发表于 2014-1-23 08:25 | 只看该作者
我1米5赛斯那,2212 1000kv 2200 25c电池,900克,半油门起飞,40%油门平飞。可已留空45分钟以上。
发表于 2014-1-23 08:51 | 只看该作者
买什么微风,自己做个机身,MD机翼+kt尾翼,好飞得很,要速度有速度,阻力小。2212 kv1400 + 9060,大起落架结实。
调整大小 IMG_1303.JPG (43.11 KB, 下载次数: 1)
调整大小 DSC09534.JPG (131.9 KB, 下载次数: 2)
发表于 2014-1-23 09:13 | 只看该作者
楼上这个鸡,装得挺规整的。
 楼主| 发表于 2014-1-23 10:26 | 只看该作者
路面不平整的话,要尽量缩短起飞距离,否则容易被磕到载土里
 楼主| 发表于 2014-1-23 10:27 | 只看该作者
孤岛求生 发表于 2014-1-23 08:51
买什么微风,自己做个机身,MD机翼+kt尾翼,好飞得很,要速度有速度,阻力小。2212 kv1400 + 9060,大起落 ...
赞,看起来不错,好手艺啊~
杆身机我感觉只有一个缺点,就是转弯时角度不能太大,侧向面积太小了。我有个杆身机飞着还不错。
发表于 2014-1-23 10:54 | 只看该作者
能否给个杆身细节?
发表于 2014-1-24 09:45 | 只看该作者
xaut 发表于 2014-1-23 10:54
能否给个杆身细节?
发表于 2014-2-6 23:29 | 只看该作者
我也有同样的疑问纠结,也有个这样的飞机,用2200的电池装下面最底部重心也调整不到碳杆部位,把电池加到4200ma顶到下面电池仓最前面,然后机头还要60g配重,不知道我什么地方弄错了。还有就是装电调部位需要开孔散热吗?感觉一个电下来电调比较热,现在是冬天,如果是夏天,我估计够呛啊!
发表于 2014-2-7 15:10 | 只看该作者
mayao11 发表于 2014-1-22 22:50
想到一个好办法,回头试试行不行——
把机舱前部切开,把电池继续往前一直塞,塞到机头部分。就不信重心还 ...
把电调再移前
发表于 2014-2-7 16:03 | 只看该作者
孤岛求生发表于2014-01-23 08:51:07
原来还可以这样…
来自iphone客户端
 楼主| 发表于 2014-2-7 20:47 | 只看该作者
酱吻盐 发表于 2014-2-6 23:29
我也有同样的疑问纠结,也有个这样的飞机,用2200的电池装下面最底部重心也调整不到碳杆部位,把电池加到42 ...
机身后面有什么东西吗?我只装了一个升降舵机,没装方向舵。头轻相当麻烦
发表于 2014-2-7 22:33 | 只看该作者
后面我装了方向舵机,另外还有个尾轮转向舵机,估计是这个问题了,回头拆掉,这样尾轮转向怎么控制呢?
发表于 2014-4-18 12:07 | 只看该作者
实在没办法就把机翼往后平移,这样不就好了
