查看: 3809|回复: 26
phantom加装OSD MINI瘦身***
发表于 2014-1-24 00:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一个月前吧,为了去帮朋友拍些东西,急急忙忙改装了phantom一代,,升级了V2中心板的。额外改装在里面加了PMU+GCU+IOSD MARK II,用了植物牌的2700电池,带了狗三和狗思旗舰版,竟然才三四分钟的样子。。。。装进肚子的东西我全部都拆了外壳的,能省则省了。。没想到。。。还是有53g,其实就是为了个OSD显示而已。。却要加装那么多东西。。。想尽办法才加装上去那么多东西上去的。可这53g应该会对续航有不少影响吧。
偶然的机会想尝试不用加装那么多,只用一个OSD MINI,毕竟我的中心板集成了GCU,而IOSD我基本上用不到他的什么功能只是为了飞的时候看数据,所以。。现在我打算这样改装。。免掉PMU,换上OSD MINI,用板载的GCU。一下子重量只剩下个零头了,对于留空时间应该会有一个质的飞越吧。。。
话说我这几个东西都是全新的,拆了外壳搞了这些。。。就不用想着保修的事情了。就尽量折腾呗。。
发表于 2014-1-24 01:47 | 只看该作者
十分佩服LZ折腾的精神
发表于 2014-1-24 11:26 | 只看该作者
直接在精灵I升级中心板后安装OSD mini,无需PMU。
(由于权限太低不能直接发新标题,只好以跟帖的方式发帖了)
一、打开精灵肚子,露出中心板,注意标出的红圈区域
二、按照CAN接口的定义,找出对应的焊接点(粉红色标记)
三、剪短CAN接口线,把各端子线一一对应焊上,插进OSD,大功告成。
注意要升级OSD固件,否则OSD不显示数据
总之,仅增加了OSD mini本身和半条缆的重量,对于精灵一代来说这是最小的改装了
大图片无法上传,可能不够清晰
参与人数 1威望 +2 收起 理由
jaen5 + 2 赞一个!
发表于 2014-1-24 11:33 | 只看该作者
建议LZ开新帖转发
发表于 2014-1-24 11:44 | 只看该作者
手動能力強頂一個!
发表于 2014-1-24 11:52 | 只看该作者
这个要收藏一下。
发表于 2014-1-24 13:45 | 只看该作者
这个主板和我的精灵一代 不一样。我该怎么装?
发表于 2014-1-24 13:46 | 只看该作者
(由于权限太低不能直接发新标题,只好以跟帖的方式发帖 ...
朋友您好。能加你请教OSD改装吗?
发表于 2014-1-24 14:29 | 只看该作者
解释一下:没有升级新中心板的精灵一代还没有认真研究过,这里指的是为了加装云台已经升级过的中心板
有问题可以留言
发表于 2014-1-24 14:31 | 只看该作者
灰朵 发表于 2014-1-24 13:46
朋友您好。能加你请教OSD改装吗?
QQ 2554642786
发表于 2014-1-24 14:36 | 只看该作者
如果真是这样,dji 怎么不出个 v3 的板子呢,集成 can接口;
或者出个 v4 的板子,集成 iosd。
发表于 2014-1-24 15:00 | 只看该作者
向“前”看呗!其实V2.1就可以了
发表于 2014-1-24 15:20 | 只看该作者
剪短OSD本身的CAN接口直接连接到对应点上吗?              还有插进SOD,谁插谁。。。。。没看懂,是想表达插进视频线和图传吧?
发表于 2014-1-24 16:30 | 只看该作者
我这里解决的是板子上没有CAN口的问题,和视频与图传没有关系。
把OSD mini有CAN插头的线依据需要的长度剪断,断岔口一端把四根芯线剥离出来,根据图中的线脚定义分别焊到对应的焊点上,就可以了,OSD上多余的CAN口可以以后扩展功能用(蓝牙电台啥的)。
至于视频和图传该怎么接就怎么接,就是少了一个PMU,省钱又省重。
发表于 2014-1-24 17:35 | 只看该作者
把OSD mini有CAN插头的线依据需要的长度剪 ...
请问您这个法子有实践过么?
能正常工作么。
目测那个ic 引脚不太好焊,还有可能带下焊盘。
发表于 2014-1-24 21:29 | 只看该作者
建议想动手DIY的飞友一定要掌握一定的电子技术基础知识和起码的动手能力,否则还是以玩成品为主,知其皮毛而不知其所以然的照猫画虎DIY只能带来灾难性后果,一定要补好知识,搞清楚原理再动手DIY。
我成功地加装了mini。
发表于 2014-1-24 22:11 | 只看该作者
请教需要怎么做才能获得发新帖的权限?现在只能回复,郁闷中
发表于 2014-1-24 22:29 | 只看该作者
发表于 2014-1-25 16:10 | 只看该作者
顶一个
发表于 2014-1-25 20:48 | 只看该作者
这个一定得收藏,正想加装一个OSD MINI
