查看: 3788|回复: 44
250级尾轴、尾皮带轮改装。方便换皮带、尾轴。
发表于 2014-1-24 01:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这样改动换皮带可以不拆尾波箱侧板,只要松开皮带轮的2个丝顶,把尾轴拉出来就可以把皮带轮、皮带拆下来了,另外尾轴弯了可以自己换,只要找到2MM的轴自己裁合适尺寸,在固定丝顶的地方磨个口,尾中联那边固定的地方的轴上也开个口就得了。轴的软硬可以自己选择。
改装很简单:找个内径2MM、外径3MM、长3MM的铜或铁柱,开凹口,拆个炸弯的尾皮带轮,锉成凸口,跟铜柱那边的凹口配合好,在铜柱上个孔攻牙装上丝顶,在靠近尾垂翼的那边垫上合适的小铝板,还有原来那个铝柱也换成合适的长短就可以安装完成了。
发图上来大家看看还有什么要改进的。
还没钻孔攻牙只是锉好凹凸口
完成的图。
发表于 2014-1-24 01:59 | 只看该作者
好手艺!
发表于 2014-1-24 07:57 | 只看该作者
想法好,手艺强
发表于 2014-1-24 08:33 | 只看该作者
改得好,思路很好。再一次证明了懒人推动技术的进步(为了偷懒其实干了更多的活)
发表于 2014-1-24 08:42 | 只看该作者
这个办法很好,支持,找到硬度高的尾轴代替材料,就可以更加发挥250的轻、小、安全的优点!
顶!!!
发表于 2014-1-24 09:06 | 只看该作者
顶一个
发表于 2014-1-24 09:28 | 只看该作者
支持楼主,楼主好人。
 楼主| 发表于 2014-1-24 10:55 | 只看该作者
呵,呵,这样改后,炸机成本也可以降低,尾轴可以单独换。
 楼主| 发表于 2014-1-24 10:56 | 只看该作者
顶!!!
是啊,这样玩皮传250就更便宜了。
发表于 2014-1-24 10:58 | 只看该作者
尾巴不会太重吗?
 楼主| 发表于 2014-1-24 10:59 | 只看该作者
zzy316 发表于 2014-1-24 09:28
支持楼主,楼主好人。
改装挺方便的,就是一般的工具就可以了,对你来说更是小菜一碟。
 楼主| 发表于 2014-1-24 11:00 | 只看该作者
IMF 发表于 2014-1-24 10:58
尾巴不会太重吗?
就多了一个小铜柱、铝片没增加多少重量,可以忽略不计。
 楼主| 发表于 2014-1-24 11:02 | 只看该作者
没事瞎折腾。
 楼主| 发表于 2014-1-24 11:04 | 只看该作者
Compass 发表于 2014-1-24 07:57
想法好,手艺强
主要是原来的尾轴和皮带轮在一起的,要换就得一起换,这样改后坏那个就换那个。
发表于 2014-1-24 11:37 | 只看该作者
羡慕
 楼主| 发表于 2014-1-24 11:40 | 只看该作者
不用羡慕啊,自己拿工具就可以做了。
发表于 2014-1-24 12:05 | 只看该作者
lzp0902发表于2014-01-24 11:40:13
不用羡慕啊,自己拿工具就可以做了。
我每次的diy基本都以精度差告终
 楼主| 发表于 2014-1-24 12:11 | 只看该作者
lywen 发表于 2014-1-24 12:05
我每次的diy基本都以精度差告终
找出原因,做多几次,总会成功的。
发表于 2014-1-24 13:54 | 只看该作者
我还以为250早就该有了呢。这种设计其它级别很常见了啊。
 楼主| 发表于 2014-1-24 14:13 | 只看该作者
250级的尾轴、皮带轮是固定在一起的,不能单独换。
