查看: 498|回复: 8
新手求助!!接收机连接问题
发表于 2014-1-25 15:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人新入手一个IDEA-FLY IFLY-4 多旋翼多轴航拍飞行器,需自己接接收机,本人手上只有华科尔2637D-H接收机还有devo7和已经刷完固件的devo7e,买的时候咨询过卖家可以用可是回来以后发现不会连接,联系卖家也没动静了,求助各位能否帮忙指导一下,谢谢!!!
发表于 2014-1-25 15:41 | 只看该作者
沙发哦!
发表于 2014-1-25 16:46 | 只看该作者
开机,有华科尔的标志出现,然后在这个空档,飞机接电,会自动对拼的,一定要在华科尔标志熄灭前给飞机接电,再然后就是设定固定ID,接收机和遥控一一对应,就可以了。刷机的那个控不知道怎么连接。
发表于 2014-1-25 16:52 | 只看该作者
idea-fly 是自家的飞控版吧,, 沒有说明書吗?
 楼主| 发表于 2014-1-25 20:11 | 只看该作者
想问问接收机上的插头顺序是什么?
 楼主| 发表于 2014-1-25 20:14 | 只看该作者
说明书是在光盘里,可是光盘里的内容又和里面的视频内容不一致,也没有指导华科尔接受机的连接顺序,卖家也不理我(~ o ~)~z郁闷啊!
 楼主| 发表于 2014-1-25 20:16 | 只看该作者
弓长张 发表于 2014-1-25 16:46
开机,有华科尔的标志出现,然后在这个空档,飞机接电,会自动对拼的,一定要在华科尔标志熄灭前给飞机接电 ...
请问如何设置固定id?再就是接收机上的线如何连接,顺序是什么?谢谢你了!
发表于 2014-1-25 23:13 | 只看该作者
先自动对频,对好了,接收机指示灯就变了,然后进入遥控设置菜单,说明书上有固定ID在那个位置,看一下,按着说明书设置,很简单的,然后设置成功了,你关遥控,再开控,接收机指示灯再次正常亮,就证明设置好了,这样,你每次开机不管什么时候飞机上电,都能很快的接收信号。
连线就要看你的飞控上的接口对应的动作了,找对接受机的接口,插上去就行了。
发表于 2014-1-26 00:18 | 只看该作者
wangning0802发表于2014-01-25 20:14:07
说明书在这里下载,现在的IFLY-4用的是C4E飞控,要看IFLY4s的说明书,第七页有图解接收机怎么连接!
http://www.idea-fly.com/UploadFiles/201351792935811.pdf
