都说dji的产品有的有问题,一直觉得不应该,因为也买过很多dji的产品,都是很好的。这次买了个v2,试了以后才知道,真有问题!
下面是这次使用v2的经过:
最近组装了一台四轴飞行器,带gopro拍摄,觉得上wkm有点多余了,于是买了个naza v2。装上去测试了几分钟,飞机还算稳定。
但是在外拍的第一天就出现了状况,飞机出现旋转,想着可能找下卫星就好了,不行!但是旋转不是很严重,就勉强飞行拍了几个镜头。
最后一次飞行时差点炸鸡!
分析原因:飞行器停转后,摸了一下电机,觉得电机过热,并且有一个电机停转的时候速度比别的电机稍快一点,怀疑可能是有一个
电机或电调坏掉,导致飞机失衡。
回家后赶紧找了同样的电机换上,试机,电机还是有一个停转的快些,于是换了电调,再次测试,这次没问题了,想着排除了问题,
就拿着飞机在室外测试,结果情况并没有好转,飞机还是自旋。
打开调参软件,也没有什么错误提示,换了块电池再飞下试试,这次更严重了,起飞后几秒钟,飞机剧烈晃动。还好测试的时候悬停
在半米左右,赶紧降落,但还是把起落架摔了一下!这次两个电机过热。晕~
想着不能是电机电调都有问题,用的是TM的4014,好赢的铂金40A,这个搭配在八轴上使用很久都没事,那就换个wkm试试吧!
好了
现在只有可能是v2的问题了,拿了一架dji的f550出来,装上v2,做了基础校准和高级校准(按说明书做的),试飞,f550同样晃动,
由于升力没有4014那么大,没有那么明显,不过确定我的v2真的有问题。
好了,不说那么多了,上段f550测试视频,有遇到我这种问题的大神,给点经验。
