查看: 1694|回复: 19
油动固定翼降落后怎样息火啊?
发表于 2014-1-26 11:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请大侠们指点、先谢谢啦!
发表于 2014-1-26 12:04 | 只看该作者
控上有熄火开关功能。拨下开关后,风门会彻底关死
发表于 2014-1-26 12:18 | 只看该作者
遥控器上设置油门cut
发表于 2014-1-26 13:16 | 只看该作者
也可以捏住油管,一会儿就熄火了。
发表于 2014-1-26 14:10 | 只看该作者
沙发正解,
 楼主| 发表于 2014-1-26 16:48 | 只看该作者
谢谢了我试试
发表于 2014-1-26 17:15 | 只看该作者
遥控器上都会有一个单向开关(你扳上来,它自己回去)就是用来设置油机熄火的。
 楼主| 发表于 2014-1-26 17:25 | 只看该作者
谢谢你
发表于 2014-1-26 18:16 | 只看该作者
在你遥控器的右前方有一个可以回弹的开关,把熄火开关设置在那里,熄火的时候往上扮一秒就好了
发表于 2014-1-26 22:54 | 只看该作者
抓住螺旋桨
发表于 2014-1-27 13:47 | 只看该作者
发动机底速用一條毛巾丢槳
发表于 2014-1-27 14:06 | 只看该作者
抽掉钥匙就熄火了
发表于 2014-1-29 17:52 | 只看该作者
堵排气管...
发表于 2014-3-29 00:23 | 只看该作者
神回复好多。。。
发表于 2014-3-29 08:27 | 只看该作者
熄火开关 在发射机上找个带回弹的开关 大部分在右上角  前提是 安装的时候要设置好 富油停车
堵排气筒 那个毛巾堵  有硅胶延长管排气管的 用手捏硅胶部分也行 富油停车
捏油管 前提是 你得看得到油管 可以用止血钳 油管夹==  贫油停车
等油烧完 这个....不解释
发表于 2014-3-29 09:35 | 只看该作者
路过帮顶
发表于 2014-3-29 10:45 | 只看该作者
这个真是带人玩的哦  千万不能手抓
发表于 2014-3-29 13:47 | 只看该作者
要么设置熄火开关,要么直接把油门行程最低点设成风门全关,不怕危险和能摸到化油器口,可以用手去堵住,在或者去止流输油管
发表于 2014-3-29 16:42 | 只看该作者
都是高手
发表于 2014-6-8 14:41 | 只看该作者
遥控器上设置油门cut
