查看: 1935|回复: 7
遥控越野车(R/C)(转)
发表于 2014-1-26 13:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
遥控越野车属于遥控车玩具的其中一类。所谓遥控车,即可以通过无线电遥控器远距离控制的模型汽车。一般可分为:玩具、车模(R/C)、***等几类。根据车体的外型又可分为:房车(平跑车)、越野车、大脚车、货柜车等等。
     遥控越野车玩具一般按使用的动力来源分类为:
    ⒈电动遥控(Electrical Power)简称EP
     电动遥控模型车顾名思义就是使用油门做为动力,输出电能到电动机(马达)上,电动机再推动动车子。
电动遥控模型车(简称电车)是很多入门者的首选,因为它只要有“电的地方”就能把进行充电,充满电的电池就能驱动车子行走,而且电车的惯性小,操控技巧在“入门级别车”中是属于容易掌握的,电动车车速是十分快的:能轻易达到60KM以上,。电动车的速度一点都不慢。电动车的线性输出好,重量也较油车轻,所以电动车的操控灵活,弯道的速度往往高于油车,如果比赛的场地是多湾道、直道较短的,电动车的单圈成绩往往比油车快。竞赛级别的电动车的精度和灵敏度是十分惊人的,车架大多使用炭化纤维制造,金属部件多数是钛合金和最高级别的铝合金,全车超过12个可调较部分,适应不同场地,力求发挥车架最大潜力!
    ⒉油动遥控(Gas Power) 简称GP
    油动遥控模型车(简称油车)是彭湃动力的化身,油车是使用遥控模型车专用的燃料(不是汽油,当然模型车中也有使用汽油作动力的车种,比例为1:5)。绝大部分油车都是使用二冲程风冷发动机,这种发动机的优点是加速快,维修简单。现在的1:10油动房车(平跑车)的发动机输出已经达到2匹马力,在重量不到2KG的车架中使用2匹马力的发动机作动力,可以预计油车的速度一定十分惊人,在直路上:以1:10油房为例,达到80KM是很容易的事情,100KM也绝非难事,而且加速十分迅速,由静止到60KM,大概2秒可以完成。近年国内和港澳地区十分流行油车,原因是:每次玩油车的时间可以比较长,只要不断补充燃油就可以连续行走(电车在10分钟内就没电,比赛级别modify的电车6分钟就没电),而且油车的加速凌厉,彭湃的发动机声浪使人觉得兴奋,加上油车需要维护的设备少,近几年油车的赛事也较多。油车越来越受欢迎,即使是初学者,选择购买油车也是一个好选择,现在油车的保养维护已经比较简单,而且油车比赛的时间长,更好提高驾驶技术,积累更多经验!
资料来源:http://news.ctoy.com.cn/show-19034.html
点击查看详情
发表于 2014-2-2 16:01 | 只看该作者
油动的车是如何实现倒车的?
发表于 2014-2-4 23:37 | 只看该作者
棺材铺 发表于 2014-2-2 16:01
油动的车是如何实现倒车的?
用舵机来拨动齿轮来改变旋转方向实现倒车
发表于 2014-2-5 16:52 | 只看该作者
纳粹机器 发表于 2014-2-4 23:37
用舵机来拨动齿轮来改变旋转方向实现倒车
实在太高科技,听不懂啊,一直玩电车....
发表于 2014-2-9 00:28 | 只看该作者
学习
 楼主| 发表于 2014-2-9 08:56 | 只看该作者
油动的车是如何实现倒车的?
马年有一切!
