查看: 1728|回复: 14
泡泡大师 求教 穷人OSD固件如何刷成1.73版
发表于 2014-1-26 21:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我买的时候都说了要和 MWC 共用的,结果卖家  开X模型 还是给我打发来一个 1.79 的OSD ,问他们说 技术员放假了,等过好年给我技术支持。我等不及了,我来求助你。
我下载了 1.73 的 HEX 文件。  我怕ISP PROG 那个熔丝好复杂, 我找了个 AVR_DUDE_GUI
不知道 熔丝位怎么设置?
我读了下,MEGA16A  最后一个 熔丝位没读到。 LOK BIT 是 3F ;要改成0F 吗?
这个 熔丝位要怎么设?
其它还有什么要注意的吗? EEPROM 的文件没有,就不管了吧?
看截图: 我现在不敢 贸然写入 ,怕 上锁什么的,虽然 MEGA16A 才  5块多一片,但是更换 也麻烦,要热风台。
 楼主| 发表于 2014-1-26 21:47 | 只看该作者
图 丢了,补上。
 楼主| 发表于 2014-1-26 21:51 | 只看该作者
这个东西 只能用 ISP 来刷 固件。。。 我已经开盒子 焊接好了 6个线 。
发表于 2014-1-26 23:41 | 只看该作者
你的界面不改中文的、
发表于 2014-1-26 23:54 | 只看该作者
泡泡大师也放假了
 楼主| 发表于 2014-1-27 08:58 | 只看该作者
好吧,大家都放假!!!!
啊诺 发表于 2014-1-26 23:41
你的界面不改中文的、
就这几个英文 猜猜 也知道了,问题是  熔丝位, 不知道怎么设定 是不是要改 0f
发表于 2014-1-27 09:05 | 只看该作者
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=633272&extra=&page=3
刷机方法你可以参看这里,47楼。
熔丝位和加密值点读出就行。
接下来要做的事情请看这里
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=825732
 楼主| 发表于 2014-1-27 09:49 | 只看该作者
刷机方法你可以参看这 ...
谢谢 泡泡老师,我去看看。
 楼主| 发表于 2014-1-27 09:55 | 只看该作者
看了下,你按个是  PROGISP 软件, 我晚上回家试试 这个软件,
我用 AVR_DUDE_GUI    读出 LOCK BIT 也就是 PROG ISP 软件里的 加密值  你那个是 FF ,我读到是 是3F ,我有看到文章介绍,要修改 3F 为 0F 才可以。
不确定 不敢 贸然行事。。。。。
发表于 2014-1-27 10:23 | 只看该作者
我也不是很懂,呵呵
发表于 2014-1-27 11:09 | 只看该作者
我用 AVR_DUDE_GUI    读出 LOCK BIT 也 ...
熔丝位
 楼主| 发表于 2014-1-27 12:01 | 只看该作者
谢谢 泡泡老师,   2F CA 不变, 扩展 填 0  然后 加密 把 读到的 3F 改成 CF  对吧?
发表于 2014-1-27 21:55 | 只看该作者
OK。学的真快,加十分
发表于 2014-8-31 10:48 | 只看该作者
新手求教,普及一下什么是MWC,开X模型什么意思,你的1,73在哪儿下载的
