查看: 1659|回复: 5
SUPER CP飞不起来遇问题,求指点。
发表于 2014-1-27 19:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位高人前辈请进来帮忙分析一下。
我的SUPER CP已改主无刷,刚才正常飞了一个电池,第二个电池突然就飞不了了,对频正常,启动也正常,但油门推到80%了电机好象转速也达不到起飞要求。正常时油门应该不到40%就可以起飞。但是现在感觉就象电池没电似的,但随便换哪块满电的电池全都一样,是不是电调坏了?还是其他什么问题? 请问如何查找问题所在?如何排除故障???
先谢谢各位了。
发表于 2014-1-27 19:57 | 只看该作者
看看有没有哪里的线接触不良了
 楼主| 发表于 2014-1-27 22:05 | 只看该作者
重新拆了电调,重装上,换了块电池又正常飞了一电,再换个电池又不行了。电池可都是满电4。2V。这是什么意思???
发表于 2014-1-28 00:38 | 只看该作者
把电调焊接处仔细看看虚焊啥的,有没有备用的电调?有的话试一下,安排除法,一点一点试过去,没看到实物不懂
 楼主| 发表于 2014-1-28 14:57 | 只看该作者
原因找到了,主电机一颗螺丝滑丝,电机移位动力传输出问题。没办法用了一点AB胶固定。
发表于 2014-1-28 21:02 | 只看该作者
那你以后换电机怎么办?
