查看: 1003|回复: 19
求解
发表于 2014-1-29 18:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
遥控器T8FG   陀螺EBAR  V2   GV8000   斜盘舵机 KST 215   请各位先看图    插上设置卡十字盘就平了 不插设置卡油门到最低的位置十字盘就倾斜 推油门十字盘就正常
发表于 2014-1-29 18:53 | 只看该作者
不懂幫頂
来自iphone客户端
发表于 2014-1-29 18:56 ——“来自手机” | 只看该作者
那个8 不太懂,不过k8出现这问题的话是遥控器那个界面没调试好!
 楼主| 发表于 2014-1-29 19:02 | 只看该作者
那个界面
发表于 2014-1-29 19:50 | 只看该作者
正的不懂
发表于 2014-1-29 20:12 | 只看该作者
控十字盘参数调单斜盘舵机,不要用CCPM工作模式。
头像被屏蔽
发表于 2014-1-29 20:13 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-1-29 20:30 | 只看该作者
不懂
发表于 2014-1-29 20:31 | 只看该作者
  先还原E8出厂设置后在从新用设置卡微调试试
发表于 2014-1-29 20:48 | 只看该作者
在K8初始界面  看陀螺修正显示,陀螺修正方向是否和遥控控制方向是否一致!
检查遥控混控!
检查是不是后舵机反向了!
发表于 2014-1-29 20:55 | 只看该作者
没用过设置卡调试过,我都用电脑调试的
发表于 2014-1-29 20:57 | 只看该作者
加QQ,教会你253184832
发表于 2014-1-29 21:06 | 只看该作者
正反向什么的没设置对吧?插设置卡是不是就进入挑食模式了,所以平了
 楼主| 发表于 2014-1-29 21:51 | 只看该作者
对进入调试模式就平了
退出就斜了
发表于 2014-1-29 22:24 | 只看该作者
绝版炮灰 发表于 2014-1-29 21:51
对进入调试模式就平了
退出就斜了
固朗区有e8调试去看看吧,没用过
 楼主| 发表于 2014-1-30 00:47 | 只看该作者
xiaoaidxg 发表于 2014-1-29 22:24
固朗区有e8调试去看看吧,没用过
谢谢问题找到了  重置控的数据好了估计是遥控器模式群组问题
发表于 2014-1-30 02:00 | 只看该作者
看高手解答
发表于 2014-1-30 10:21 | 只看该作者
不懂帮顶
发表于 2014-1-30 10:35 | 只看该作者
还是电脑调参直观,设置卡不好弄
 楼主| 发表于 2014-1-30 23:03 | 只看该作者
515900338 发表于 2014-1-30 10:35
还是电脑调参直观,设置卡不好弄
有些陀螺只能设置卡
