查看: 1360|回复: 8
想请大家知道下K8的两个问题啊
发表于 2014-1-30 23:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求大神给个解释啊 1.K8装上尾巴舵机后机械调中立点调不了了,K8怎么在陀螺仪上调中立点呢? 2.我天7控,为什么控上的陀螺仪感度调了但是确没有效果呢?只有把K8接电脑调才有效,应该怎么做才能让空上可以调感度呢?
发表于 2014-1-30 23:36 | 只看该作者
1.不能用K8调尾舵机中立点,只能机械调;
2.感度通道没选对。
发表于 2014-1-31 00:52 | 只看该作者
1.K8的尾舵中立点就是舵机本身的中立点,无法改变也不可调,只能通过机械方式调教。
2.控里设置不了感度,有可能是天7里面没设置正确,还有,要注意这里的设置:
发表于 2014-1-31 01:03 | 只看该作者
2.控里设置不了感度, ...
控里可以调感度,你图示界面的选项就是让控能调感度的,如果LZ选的是这个的话,那估计是感度通道没有设对
发表于 2014-1-31 03:29 | 只看该作者
中立点不对可能是你在尾巴选项里选的舵机类型不对。
发表于 2014-1-31 06:33 | 只看该作者
想问一下K8的尾中立点的尾桨夹角是否调成0度就可以了,还是要调出一定的夹角度才会锁的更好呢。
 楼主| 发表于 2014-1-31 13:28 | 只看该作者
2.控里设置不了感度, ...
谢谢哈 ,请问我之间是0通道,现在改成辅助者一项了,之前的陀螺仪感度是不是改变了呢?
发表于 2014-2-1 13:23 | 只看该作者
在调参软件“安装”里面选择到尾舵那个页面,尾桨必须保持为0度,待你调整完后离开该页面后,V8已经给你预设了尾桨夹角了,此时你再看,尾桨已不在0度了,就对了。
V8根本就让用户别去考虑夹角的问题(已经帮你做了),为何你老抱着这个问题不放呢?
发表于 2014-2-1 15:07 | 只看该作者
调尾舵机拉杆就行
