查看: 1898|回复: 25
求450长航时配置!
发表于 2014-2-3 15:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想做个长航时的450FPV用,希望高手们给提提意见!不要光有理论计算的,希望有实际经验的!谢谢。我的要求是:航线飞行在25分钟左右,3s 4s都可以,要带着狗3+和飞越狗台或者狗思,带着V2+GPS!
我对下面这个机架挺有感觉,不知道是否好用,机架168克,脚架自己想办法加个支撑就行。(图片涉嫌广告予以删除,斑竹留)
发表于 2014-2-3 16:01 | 只看该作者
满载还要25分钟  不可能
发表于 2014-2-3 16:12 | 只看该作者
皇家摩卡发表于2014-02-03 16:08:46
完全可以做到跟精灵差不多的重量,航时20分钟以上应该没问题。
我目前从网上找到的重量如下:
机架:168,脚架就找点轻质的材料支撑,加脚架算180克
电池:3s 5000 25c  400克
飞控加GPS:100克
电机:2212,55克x4=220
电调:20克X4=80克
云台加狗:300克
图传发射机:30克
就这些,理论重量1300克。
而精灵2带狗思和狗的起飞重量是1250--1300克之间,飞20分钟应该没问题。
你自己的想好了 还问啥  能飞25分钟再说
发表于 2014-2-3 16:16 | 只看该作者
这个四轴架子我也考虑过,确实很轻,不过,加轻量化脚架的话要260克以上了。。。。
四轴这个个东西,1000m内随便拍拍就好了,要不很累的。你还想20分钟,先看看自己的精力吧。
固定翼加狗台的话,可以满足你的要求,成本低,场地要求高。***穿越的不二之选。。。
发表于 2014-2-3 16:22 | 只看该作者
动力选择4822或者4110 带4s 1w电池随便飞半个小时
 楼主| 发表于 2014-2-3 16:25 | 只看该作者
轴距450用不了那么大的电机和桨吧
发表于 2014-2-3 16:30 | 只看该作者
F450轴距上不去 上不了大桨。。。续航时间就上不去的。
 楼主| 发表于 2014-2-3 16:45 | 只看该作者
我的要求很简单,就是航时接近精灵2就行,但是我不是很喜欢精灵呵呵,所以想自己配。
发表于 2014-2-3 16:47 | 只看该作者
路过,顶一个
发表于 2014-2-3 16:53 | 只看该作者
这家伙有点意思, 自己都那么肯定的知道还问.    新年表演明知故问?
发表于 2014-2-3 16:56 | 只看该作者
我最近在设计2212电机的四轴机架,打算控制在250g左右,轴距500
发表于 2014-2-3 17:00 | 只看该作者
450 用到12寸桨 还是可以的
发表于 2014-2-3 17:02 | 只看该作者
固定在小轴距的情况下,基本上有效增加航时的办法就是跟起飞重量较劲。
楼主固定了是轴距450,并且是全负载,相应的电机和浆也没有太多的选择余地,20分钟以上的航时稍微有点难度。
建议楼主可以考虑2216的电机配10寸浆。
发表于 2014-2-3 17:34 | 只看该作者
什么机架可以那么轻。。 还要保证机架坚固
发表于 2014-2-3 18:03 | 只看该作者
450就别想长航时了
发表于 2014-2-3 18:38 | 只看该作者
NeoLu发表于2014-02-03 16:53:03
但肯定飞不了25分钟
发表于 2014-2-3 21:09 | 只看该作者
楼主加油祝早日成功
发表于 2014-2-3 21:27 | 只看该作者
发表于 2014-2-3 22:05 | 只看该作者
发表于 2014-2-4 00:20 | 只看该作者
如果拍不带GO 和GO斯  仅仅是多轴和FPV设备的话 我可以告诉你一个配置 可以做到。 但是带GO  就不好说了。
