查看: 3263|回复: 59
悟空又调皮了,大年初一惨炸4轴
发表于 2014-2-4 18:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
回老家过年,带了台四轴回去,大年初一想拍摄大学校园,结果惨炸。
飞行前做了罗盘校准,第一块电池上天,在足球场上飞行,最高飞到110米,10分钟时下降,下降到30-40米时 (下降速度大约1.5m/S,同时带着一点航线),突然失控,切啥模式都没用,油门怎么推都没用,杆怎么拉都拉不动,就看着机机不断往下掉,然后摔在足球场的塑胶草坪上。
辛辛苦苦背台机机、和6块6S外加全套电源充电器回老家,结果飞一块电池就报销了......
当时使用的拍照模式,没有留下炸鸡视频......就剩下摔残的狗里的一点照片
配置 H4, WKM, 恒力4822/490kv,APC1238, 5200 6S。
当时风不算大,大概2-3级左右。还好没有远飞,操场上也没什么人,没炸到人或车,万幸。 初步怀疑可能是wkm的imu过载了,不抗风。
唉,马年第一天,猴子给我马上炸鸡
发表于 2014-2-4 18:50 | 只看该作者
这...好蹊跷啊...(⊙o⊙)…
发表于 2014-2-4 18:54 | 只看该作者
炸炸更健康,目测楼主今年要发财
发表于 2014-2-4 19:14 | 只看该作者
炸炸更健康
发表于 2014-2-4 19:15 | 只看该作者
楼主什么遥控器
发表于 2014-2-4 19:25 | 只看该作者
接收是6208,遥控肯定是T8FG以上唉
发表于 2014-2-4 19:30 | 只看该作者
汗,,看开应该不会是接收干扰原因呢,,,好像很多这类情况的,,真不明白啊
发表于 2014-2-4 19:31 | 只看该作者
摔的够惨啊
发表于 2014-2-4 19:37 | 只看该作者
楼主共勉,我和你一样,同样遭遇。
发表于 2014-2-4 19:42 | 只看该作者
哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
发表于 2014-2-4 19:47 | 只看该作者
珍惜生命,远离GPS,我确定以及肯定,楼主炸鸡时候用的GPS模式。
发表于 2014-2-4 19:51 | 只看该作者
长期低价收购炸鸡的DJI 设备 炸多少次都行  只要还能用!
发表于 2014-2-4 20:02 | 只看该作者
珍惜生命,远离恒力
发表于 2014-2-4 20:07 | 只看该作者
炸炸更健康
发表于 2014-2-4 22:23 | 只看该作者
木有炸鸡录像,地面录像也木有,IOSD MARK日志数据也木有。。。。只能推给万能无敌的“干扰”担当大任了!!
发表于 2014-2-4 23:34 | 只看该作者
請問您起飛前的燈號正常嗎?
還有失控前是否有發現機體有劇烈搖晃的現象?之後就打搖桿都沒有反應了?
不好意思問題較多,因為我年初三也是失控炸機了。      >_<
发表于 2014-2-4 23:50 | 只看该作者
楼主我提醒你注意,机架如果不牢固或偏软也会是炸机的主要原因之一,它会在飞行时引起强烈振动导致设备损坏或变傻。
我有一架和你这个机架非常相似,是朋友送的,经过试飞发现震动强烈没敢使用。
发表于 2014-2-5 00:32 | 只看该作者
不明炸鸡原因,但imu用背胶魔术贴粘,也够极端了,
发表于 2014-2-5 00:47 | 只看该作者
多好的机机呀,就这么炸残了!!
发表于 2014-2-5 02:42 | 只看该作者
楼主湖工的?
