查看: 1676|回复: 23
果冻到底怎么办啊
发表于 2014-2-5 19:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DJI v2 550的架子 飞跃飞狗云台, 现在悬停还好,只要一动就果冻,还挺厉害,原来觉得是桨不好,不用碳桨,改用apc原装桨,震动改善非常明显,但是还是有果冻,我到底需要怎么办才能决绝这个问题。谁给说说
发表于 2014-2-5 20:02 | 只看该作者
试试双重减震
发表于 2014-2-5 20:04 | 只看该作者
减震或者调感度就可以解决
 楼主| 发表于 2014-2-5 21:30 | 只看该作者
604671508 发表于 2014-2-5 20:02
试试双重减震
哥们啥叫双重减振
发表于 2014-2-5 22:29 | 只看该作者
换个机架看看
发表于 2014-2-5 22:30 | 只看该作者
果冻好啊,  清爽好心情!
发表于 2014-2-6 10:51 | 只看该作者
换不同的减振球,找到最合适的。
发表于 2014-2-6 11:13 | 只看该作者
按下列步骤检查:
1、先用泡泡大师的手抓飞机法,保证安全的情况下,解锁,推油,用手感觉一下飞机的震动情况,如果飞机震动大,先排除飞机的震动。
2、检查云台减震球的软硬,云台下挂板和上挂板不能有硬连接和擦碰,连接线要稍留有余量。
3、升级飞狗固件到V1.4版本,校准感应器,降低横滚电机和俯仰电机的功率,分别降到50和30。
按我说的步骤,做去吧,问题就会解决。
发表于 2014-2-6 13:24 | 只看该作者
有时候是云台挂的地方不对,云台尽量往中心板里面挂
发表于 2014-2-6 15:32 | 只看该作者
震动有多种原因 电机、桨动平衡不好 电机座不水平 云台减震不好 云台感度不合适
可以逐项排查 首先排除桨 APC的桨平衡没的说
再看看电机座是否水平 F550没法调 但是也有不水平的现象 如有不水平更换机臂
电机的震动 可以拆掉桨 油门堆到顶 逐个摸一下对应的机臂 可以感觉下那个电机的振动厉害 动平衡不好的电机建议换掉
然后看下飞越云台的减震球 是不是坏了 是不是感度不合适
应该能解决你的果冻问题
发表于 2014-2-6 17:24 | 只看该作者
有视频或图片看一下。果冻原因很多,浆 电机 机架,减振球,云台 构造,都有关。
 楼主| 发表于 2014-2-7 08:52 | 只看该作者
黑石头小贩 发表于 2014-2-6 11:13
按下列步骤检查:
1、先用泡泡大师的手抓飞机法,保证安全的情况下,解锁,推油,用手感觉一下飞机的震 ...
感谢,感谢,我马上实验
有视频,等我法一个上来
 楼主| 发表于 2014-2-8 13:15 | 只看该作者
可以逐项排查 首先排除桨 ...
我刚才测试了一下,发现,原来飞狗云台超出角度以后会自动返回,恢复正常角度以后能自动回复,现在怎么不能自动回复了,超出角度以后就没反应了,即使云台角度会中了,云台点电机也没反应
 楼主| 发表于 2014-2-10 09:21 | 只看该作者
按下列步骤检查:
哥们太感谢了,我只调节了电机功率,按你说的设置了,改善非常明显,太感谢了,已经看不到明显的果冻,相当不错。太感谢了。另外我想问问,有必要升级1.4吗?
 楼主| 发表于 2014-2-10 09:22 | 只看该作者
可以逐项排查 首先排除桨 ...
感谢提醒,调节了电机功率,已经没有果冻了,太感谢了
发表于 2014-2-10 09:55 | 只看该作者
调节电机功率?是通过调整起飞重量来调节的吗?
 楼主| 发表于 2014-2-10 09:59 | 只看该作者
不是,在跳参软件里面可以设置啊,云台的电机功率。
发表于 2014-2-10 10:32 | 只看该作者
果冻是个讨厌的问题,我的还没解决。明天按上面各位大侠的说法试试!
发表于 2014-2-10 10:56 | 只看该作者
如果是DJI的云台,说明书里说不要装减震球
