查看: 5698|回复: 14
关于精灵2电池的外场充电
发表于 2014-2-5 22:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
精灵2电池太贵,目前已经有两块,还计划再买一块。即使3块,也飞不了半天时间,不够爽。我在考虑用B6平衡冲接汽车电瓶,给精灵2电池充电的方案。
B6如果设置3S充电,貌似只能有11.1V输出,而精灵2配的火牛输出是12.6V。不知道B6在3S模式是否能给精灵2电池充电,有谁试过么?
或者把B6设置成4S模式,输出14.8V电压给精灵2电池充电。这样行不行呢?有谁试过,能否指点一下?
多谢各位前辈指点。
发表于 2014-2-5 22:54 | 只看该作者
传说中的沙发!这个真没试过。
 楼主| 发表于 2014-2-5 23:39 | 只看该作者
还是用逆变器算了。坑爹的大疆电池。
发表于 2014-2-5 23:43 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-2-5 23:57 | 只看该作者
yangyp3536 发表于 2014-2-5 23:43
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=883205&extra=
多谢你。这个贴我早看到了,但是还是不知道11.1V能不能把这个电池充满。
发表于 2014-2-6 00:07 | 只看该作者
看來您對鋰電池及充電器還是不懂!還是別亂搞了~3s電池沒半法用4s模式充電的,充電器因該會顯示錯誤!
4s電池結止電壓為16.8v   B6設置3s結止電壓為12.6v 並不是您說的11.1v 如果充電器沒問題?一定充的飽的
 楼主| 发表于 2014-2-6 00:10 | 只看该作者
rx712345 发表于 2014-2-6 00:07
看來您對鋰電池及充電器還是不懂!還是別亂搞了~分壓模式下3s電池沒半法用4s模式充電的
4s電池結止電壓為16 ...
多谢,了解了。精灵2的电池由于已经外接了保护电路,不能当成普通锂电池了。希望B6这么搞能把这电池充满。
发表于 2014-2-6 12:51 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-2-6 21:01 | 只看该作者
wuxq 发表于 2014-2-6 12:51
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=880225&extra=&page=2
多谢。看了此贴,不知你的外场充电是用什么做电源?是汽车电瓶吗?
 楼主| 发表于 2014-2-6 21:05 | 只看该作者
昨晚把精灵2的原装充电器剪了,把接了一对T头上去。这样在外场用B6接汽车电瓶,就可以给精灵电池充电,按照3S电池串充就好,可以一直把精灵电池充到电池板关机。回到家里,也可以把那个T头连接充电口的一小段连接到原装充电器的T头上,这样在家在外给精灵电池充电带B6和这小段线就可以。
发表于 2014-2-6 22:39 | 只看该作者
szdonald 发表于 2014-2-6 21:05
昨晚把精灵2的原装充电器剪了,把接了一对T头上去。这样在外场用B6接汽车电瓶,就可以给精灵电池充电,按照 ...
能否上图看看是怎么改的
 楼主| 发表于 2014-2-6 23:39 | 只看该作者
liwenjin0 发表于 2014-2-6 22:39
能否上图看看是怎么改的
论坛上图太麻烦。就是把原装充电器接电池的那根线剪断,然后两边分别焊T头和T座。T头接充电器这端,T座接电池插头那端。把B6输出的T头插到连电池的T座上,然后把这条线插到电池上,就可以充电了。
发表于 2014-2-6 23:47 | 只看该作者
szdonald 发表于 2014-2-6 23:39
论坛上图太麻烦。就是把原装充电器接电池的那根线剪断,然后两边分别焊T头和T座。T头接充电器这端,T座接 ...
说的非常详细看懂了
发表于 2014-2-7 02:29 | 只看该作者
可用汽车电瓶和各种直流电源6-30v都可以电流大于10a即可!
发表于 2015-3-6 13:42 | 只看该作者
用鳄鱼夹直接接汽车电瓶充电啊。不是从点烟器那里接,多麻烦。打开引擎唉
