查看: 1356|回复: 19
请教各位大神分析此四轴配置的可行性
发表于 2014-2-6 17:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
纯新手,年后准备入手多轴,配置如下
飞越650四轴机架
朗宇V3508电机 390KV
好盈铂金30A电调
6S 5200mah 电池
1238桨
XA SUPERX飞控
之后还准备上狗3+及两轴云台图传、OSD
请问这样的配置是否合理,请各位大神给出建议
如果可以的话以后升级大6轴挂微单,这个电机是否合理
 楼主| 发表于 2014-2-6 17:12 | 只看该作者
忘了问飞行时间大概应该有多少
发表于 2014-2-6 17:21 | 只看该作者
可以!!!时间应该在12分钟左右
发表于 2014-2-6 17:24 | 只看该作者
你的KV配这个浆   浆小了 上1447浆 或者13的   这个电机我不熟悉   我用的是4822!!价格差不多  上的14的浆
发表于 2014-2-6 17:27 | 只看该作者
朗宇 sunnysky X4112S这个也可以
发表于 2014-2-6 17:29 | 只看该作者
月光86 发表于 2014-2-6 17:24
你的KV配这个浆   浆小了 上1447浆 或者13的   这个电机我不熟悉   我用的是4822!!价格差不多  上的14的 ...
6s哦
发表于 2014-2-6 17:31 | 只看该作者
你的KV低啊 我的 是4822  390KV 也是6S  1447
发表于 2014-2-6 18:57 | 只看该作者
多能飞
发表于 2014-2-6 20:05 | 只看该作者
上4110 400kv吧,保证你大负载长航时。
 楼主| 发表于 2014-2-8 18:35 | 只看该作者
多谢各位的建议,帮助很大
 楼主| 发表于 2014-2-8 21:06 | 只看该作者
现在不知道还有没有7折了,要不然4110比V3508贵太多了,这两个各方面差很多吗?
发表于 2014-2-8 23:07 | 只看该作者
年前还有,看数据差挺多的!
发表于 2014-2-9 21:44 | 只看该作者
你去问吧,4110 400KV的225一个
发表于 2014-2-9 23:06 | 只看该作者
LZ採用的电机配置桨用1555
假设起飞总重2700g,利用eCalc网站试算: http://www.ecalc.ch/xcoptercalc.php?ecalc&lang=cn
X3508S-29 (380) 可飞18分左右
X4110S-20 (400) 可飞16分左右
 楼主| 发表于 2014-2-10 13:40 | 只看该作者
alco7 发表于 2014-2-9 23:06
LZ採用的电机配置桨用1555
假设起飞总重2700g,利用eCalc网站试算: http://www.ecalc.ch/xcoptercalc.php?e ...
我也测试计算了一下,感觉这两款电机的最大区别在于最大功率,3508是330w。4110是577W
如果在总重2700g时选择1555桨,3508最大输入功率达到380w,预测温度达到81度,虽然一般不会把油门推满
                                            4110最大输入功率达到512w,温度65,比电机参数的577w要低
我知道我的分析正不正确
 楼主| 发表于 2014-2-10 14:00 | 只看该作者
如果在总重2700g ...
不知道我分析的正不正确
我看某宝上都是320,麻烦您给个连接
发表于 2014-2-10 15:33 | 只看该作者
如果在总重2700g ...
100%油门持续分钟温度可能就会达到7~80度以上
3580 380kv与4110 400kv电流与拉力先就官方提出的数据
画出两条曲线可估出交叉点约在970g,以力效来看优劣来看
四轴的话起飞重量小于3800g用3580 380kv,重量大于3800g用4110 400kv
但是如果需要飞行速度快4110却比3580适合
以上个人观点有没绝对~
发表于 2014-2-10 16:10 | 只看该作者
路过。。。
发表于 2014-2-24 20:49 | 只看该作者
我也是来学习的
