查看: 2240|回复: 39
天行者
发表于 2014-2-6 18:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
天行者这样的布局还可以,以前的冲浪者2公里回航没图传,现在还有。
发表于 2014-2-6 18:17 | 只看该作者
沙发拿分
头像被屏蔽
发表于 2014-2-6 18:32 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-2-6 18:42 | 只看该作者
拿分
发表于 2014-2-6 18:46 | 只看该作者
发表于 2014-2-6 18:55 | 只看该作者
刚入门,希望有有一架LZ给个配置。谢谢!
发表于 2014-2-6 19:13 | 只看该作者
山狗有AV输出还需要摄像头吗?
发表于 2014-2-6 19:18 | 只看该作者
电池用的多大的
发表于 2014-2-6 19:39 | 只看该作者
发表于 2014-2-6 19:42 | 只看该作者
..........我看蒙了你这个到底是那个版本2013吗
我怎么感觉像2012和2013杂交呢
发表于 2014-2-6 19:57 | 只看该作者
这个看不错是什么版本 哈哈
发表于 2014-2-6 20:01 | 只看该作者
都没发现楼主天行者的尾巴不一样了吗?
发表于 2014-2-6 20:19 | 只看该作者
我升级了
 楼主| 发表于 2014-2-6 22:41 | 只看该作者
我怎么感觉像2012和2013杂交呢
我的是2012款1680版的天行者,其实翼展实际长度是1800的,尾巴我改了下T字,感觉比上T字要好,因为新款的天行者也改了下T字,还装了轮子,就是起飞时有大则风的话要小心,一般则风不大的话起飞降落也很舒服的哦。
 楼主| 发表于 2014-2-6 22:45 | 只看该作者
2814电机,1100KV的,电池二个4S3000MA比较好。
 楼主| 发表于 2014-2-6 22:48 | 只看该作者
xjkt 发表于 2014-2-6 19:13
山狗有AV输出还需要摄像头吗?
山狗电池时间15分钟左右,我另装一个视频头上去可以长时间有画面,有时不放山狗上去飞也行,这样主动一点吧。
发表于 2014-2-6 23:02 | 只看该作者
vv3603888 发表于 2014-2-6 22:48
山狗电池时间15分钟左右,我另装一个视频头上去可以长时间有画面,有时不放山狗上去飞也行,这样主动一点 ...
为什么不直接从电调引出5V给山狗供电,这样山狗的电池也可以不用了。
 楼主| 发表于 2014-2-7 00:10 | 只看该作者
我不会怎样接那条5V电线,请教你了。
发表于 2014-2-7 00:21 | 只看该作者
谢谢了,慢慢学。
发表于 2014-2-7 00:37 | 只看该作者
vv3603888 发表于 2014-2-7 00:10
我不会怎样接那条5V电线,请教你了。
本论坛搜索山狗,里面有个帖子。
