我当然知道这款电机的性能,厂家的数据就是让你看的,只不过那个数据只是个参考,你达不到那个数据的,实际使用中你飞机的特性和厂家测试的时候不一样的,有一些误差的,也就是说,一般你是达不到厂家那么好的数据,就像工信部给的工况油耗一样,一般实际油耗会大于理论的,无刷电机最经济的拉力一般就在他最大拉力的百分之40左右,超过他一半的拉力,效率下降很快了,也就是说更加费电,这个4822盘式电机效率还是不错的,你飞机不算重,电机出力百分之40左右,力效8这是常识罢了,玩得多了就知道了,力效的单位是g/W ,8也就是每瓦功率能产生8g的拉力,这实践中得到的,你可以通过实际飞行时间反推出这个电机的效率,厂家给的数据力效都有9了
