查看: 2341|回复: 22
当F550换上E300后的感度(视频已补上)
发表于 2014-2-6 23:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的550换上高端大气的E300后感觉电机安静了,9寸桨震动应该比原配的10寸桨小,可是按照原来的感度飞,拍回来的片震动很大,无奈降低感度重新调整,降低感度后震动小了很多,但还是存在一点点的震动,特别是做一些高速机动的时候震动还是存在,怎调都回不了之前的稳定,所以想请教一下各位大大感度都是怎调的?
10寸桨感度:188 188 160 150 170 170
换桨后目前感度:140 140 140 140 160 160
起飞全重:2500G
E300动力套,感度为188
?firsttime=2.3984467120181465[/media]
E300动力套,感度为140
?firsttime=0[/media]
 楼主| 发表于 2014-2-6 23:26 | 只看该作者
沙发自己占,谢谢各位
发表于 2014-2-7 00:32 | 只看该作者
一點點震動是多大?無法理解
我的理解是感度設置錯誤是會晃!跟震動關係不大的樣子
建議還是放個視頻來看看到底有多抖多震!
看您的設置感度可加個10因該差不多
 楼主| 发表于 2014-2-7 00:55 | 只看该作者
rx712345 发表于 2014-2-7 00:32
一點點震動是多大?無法理解
建議還是放個視 ...
那震动应该就是果冻那种效果,如果我上会180感度的话机子其实也很稳,但就会有果冻,视频我上传后再补哈
发表于 2014-2-7 01:01 | 只看该作者
你用的什么云台,用的什么减震方式。
还有F550配E300 用多大的电池能飞多长时间?
 楼主| 发表于 2014-2-7 01:02 | 只看该作者
怡文心士 发表于 2014-2-7 01:01
你用的什么云台,用的什么减震方式。
狗思云台,原配的黑色减震球,用4S 5200,8-10分钟
发表于 2014-2-7 01:07 | 只看该作者
那你是直接在F550下中心板上钻孔固定的吗?你原来用的是什么电机配置?用4S 5200 能飞多久?
 楼主| 发表于 2014-2-7 01:10 | 只看该作者
用在某宝买的100块左右的那个挂载系统,原来用原配的动力,也是8-10分钟时间,E300优点是静了很多,还有就是可以快拆卸的自紧桨,还是飞完下来电机电调不烫手
发表于 2014-2-7 01:15 | 只看该作者
F550用10寸桨想不震不晃太难,4S电池上8寸桨有惊喜!
发表于 2014-2-7 01:16 | 只看该作者
原配动力是大疆原来那种红色的2212点击吗?你那个挂载杆上是不是还有四个减震胶圈呢?建议你把挂载杆用扎带和中心板固定在一起试试,也就是说那四个减震胶圈不要起减震作用,只用狗思的减震球。
 楼主| 发表于 2014-2-7 01:23 | 只看该作者
我原来用1038桨再把感度调到188还是很不错的,果冻水波纹什么的见都没见过,现在用9寸桨反而不适应了
 楼主| 发表于 2014-2-7 01:25 | 只看该作者
怡文心士 发表于 2014-2-7 01:16
原配动力是大疆原来那种红色的2212点击吗?你那个挂载杆上是不是还有四个减震胶圈呢?建议你把挂载杆用扎带 ...
哦?这样子有效果?好吧,试试
发表于 2014-2-7 01:26 | 只看该作者
你试试吧,也许可行。
发表于 2014-2-7 01:28 | 只看该作者
学习
发表于 2014-2-7 09:26 | 只看该作者
如果只有果凍那建議在雲台減震及槳平衡!進行對策才是上策
跟感度沒關係!
 楼主| 发表于 2014-2-7 11:45 | 只看该作者
跟感度沒關係!
云台是狗思,我原来用黑色球,现在改用灰色球了,桨是E300原配的9寸桨,没有穿孔,不知道怎么做平衡呢,况且DJI应该出厂时已做好平衡了吧
发表于 2014-2-7 11:59 | 只看该作者
感觉重量有点大。
 楼主| 发表于 2014-2-7 16:19 | 只看该作者
视频已经补上了,各位大大请赐教
发表于 2014-2-7 21:06 | 只看该作者
区别不大吧?
 楼主| 发表于 2014-2-7 23:39 | 只看该作者
第一条视频明显果冻很明显啊
