查看: 1525|回复: 18
250小四轴,10a电调,在接数传传程序,调参数时,为啥一个电调非常烫?有同样情况吗
发表于 2014-2-9 17:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
接了gps  数传
发表于 2014-2-9 18:55 | 只看该作者
你那边太重
发表于 2014-2-9 19:15 | 只看该作者
烫的那个在给飞控供电
 楼主| 发表于 2014-2-9 19:31 | 只看该作者
没有起飞呢
 楼主| 发表于 2014-2-9 19:32 | 只看该作者
gorton 发表于 2014-2-9 19:15
烫的那个在给飞控供电
我感觉也是,你的四轴是这样吗,温度非常高的,怕把电调烧了。
发表于 2014-2-9 19:36 | 只看该作者
建议飞控独立供电 买个好盈的3A 5/6V可切换的那种UBEC就搞定
 楼主| 发表于 2014-2-9 19:43 | 只看该作者
但是很奇怪呀,我10a 的电调,当时什么也没做,就接了gps 数传 ,还没arm了呢,电机更别说了,怎么会那么热呢
发表于 2014-2-9 22:13 | 只看该作者
dianjing 发表于 2014-2-9 19:43
但是很奇怪呀,我10a 的电调,当时什么也没做,就接了gps 数传 ,还没arm了呢,电机更别说了,怎么会那么 ...
供電的電調是會比較熱的,我都是一樣,由其是開了數傳
我是用其中一電調供應全機用電的
发表于 2014-2-9 22:35 | 只看该作者
很正常,我的天行者20A以前用玉兔飞控也是一个烫,烫的那个就是给飞控供电的,建议独立BEC
发表于 2014-2-9 22:41 | 只看该作者
正常吧,, 电调的UBEC供电发热...
 楼主| 发表于 2014-2-10 08:27 | 只看该作者
我是用其中一電調供應全機用電的
哦,这个没法选吧,就一个供电的,我试了,拔了这个电调,下一个就烫了,烫还是很吓人的,不是热。
 楼主| 发表于 2014-2-10 08:28 | 只看该作者
正常就好,就怕烧了,我是240轴距的小飞机,承重直接影响到续航时间呀,现在 3s 1550 花牌电池也就6分钟左右,实在是少呀,也不知道怎么增加时间。
 楼主| 发表于 2014-2-10 08:29 | 只看该作者
哦,你那小飞机,试了吗? 续航什么的  定点什么的
发表于 2014-2-10 09:32 | 只看该作者
发表于 2014-2-10 13:27 | 只看该作者
那小机机暫時放下了,現正全力在組部H680折叠,以替代450的阿福。。。。就差試飞了
发表于 2014-2-10 14:17 | 只看该作者
有一个的供电负载重。
 楼主| 发表于 2014-2-10 15:38 | 只看该作者
ssm007 发表于 2014-2-10 14:17
有一个的供电负载重。
什么意思呀?
 楼主| 发表于 2014-2-16 10:57 | 只看该作者
4个电调 即使在不飞的情况下,也总有一个非常烫。
现在没用电流电压传感器,想买个带5v输出的传感器,改用传感器供电。或者传感器电调双路同时供电,可以吗?
jp1 要连接吗
 楼主| 发表于 2014-2-16 10:59 | 只看该作者
jp1 要连接吗
