查看: 3696|回复: 28
航拍用什么相机更好 ?
发表于 2014-2-10 15:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
          我想用大疆S1000航拍,有人说航拍照片是5D3好,航拍视频是GH3好。但是我想总不能买两套云台吧?
         如果两者兼顾是不是5D3适用一些?
         如果用Z15云台带5D3应该选择什么样的镜头呢?(通常都用24,2.8的定焦)
         请各位老师多多指导。先谢了。
发表于 2014-2-10 15:57 | 只看该作者
5D3好了!
 楼主| 发表于 2014-2-10 16:05 | 只看该作者
-混世魔王- 发表于 2014-2-10 15:57
5D3好了!
应该选择什么样的镜头呢?
发表于 2014-2-10 17:17 | 只看该作者
5D3在摄影圈里是评价很高的全画幅专业相机 摄影拍照都没的说 用在航拍上都没问题 楼主不用纠结
唯一的缺点是重量太重 整套设备价格太贵 风险比较大
发表于 2014-2-10 17:23 | 只看该作者
最好是bmpcc 微单重量 电影品质
5D重量级别bmcc
不过没有专门针对这两款开发, 都是5d2 ,3  nex系  GH系 全是业余品质
发表于 2014-2-10 17:26 | 只看该作者
还有视频不妨考虑5d3破解固件 raw video方案,  不过卡要求高,  1000x 64G卡 只能拍摄一个起落
发表于 2014-2-10 18:56 | 只看该作者
畅游神州 发表于 2014-2-10 16:05
应该选择什么样的镜头呢?
8—15  或者 16—35
发表于 2014-2-10 20:19 | 只看该作者
5D3的Z15云台是指定镜头,只能用CANON EF 24mm f12.8 IS USM,没有别的选择!
发表于 2014-2-10 20:40 | 只看该作者
gh3和5d用好哪个云台都够你现在用了。问出楼主问题的都建议从低端航模摄影开始。
发表于 2014-2-10 22:57 | 只看该作者
5D3的云台能不能挂载C300摄像机(更正摄影机),要能挂就完美了。
发表于 2014-2-10 23:04 | 只看该作者
smsx 发表于 2014-2-10 22:57
5D3的云台能不能挂载C300摄像机,要能挂就完美了。
不行的,目前还没可通用的,零度有挂EPic的,报价9万7,C300没有,ps:c300是摄影机不是摄像机
零庹整机13万,epic要20来万,35万上天,呵呵,谁敢当小白试零度双冗余飞控
发表于 2014-2-11 22:32 | 只看该作者
5D3完事了
发表于 2014-2-12 00:10 | 只看该作者
一点一点来吧,S800 Z15  NEX7 也有能拍摄出震撼的效果。建议先从小六轴入手拍摄!
 楼主| 发表于 2014-2-12 08:42 | 只看该作者
S800EVO不能折叠,不好携带,另外它的电机减震垫要经常换,很麻烦。
发表于 2014-2-12 09:28 | 只看该作者
S1000带5D3比较理想哦,楼主是哪里的呢
发表于 2014-2-12 17:16 ——“来自手机” | 只看该作者
好像GH3的话S800就可以了,5D3的话就勉强了,S1000比较好?
发表于 2014-2-12 17:27 | 只看该作者
可以用破解的5d3,画面是14bit的宽容度,就是成本高看楼主技术类
发表于 2014-2-12 23:16 | 只看该作者
楼主要买的这个多轴飞行器是第几个多轴,如果是第一个那就非常不建议直接上S1000这样的航拍器,建议先上个小4轴或者小六轴先飞飞看,等安装调试和飞行经验多啦再换好的设备!
发表于 2014-2-13 00:26 | 只看该作者
海明 发表于 2014-2-12 23:16
楼主要买的这个多轴飞行器是第几个多轴,如果是第一个那就非常不建议直接上S1000这样的航拍器,建议先上个 ...
言之有理,循序渐进为好!
发表于 2014-2-13 01:17 | 只看该作者
如果两者相机非要对比的话,gh3性价比最高;如果非要给5D3选镜头的话,除非你不用DJI的云台,否则没的选,只能24mm。建议由浅入深,由便宜到贵,发展的眼光来玩航拍。否则损失会很大。关键会挫败到退模。
