查看: 4572|回复: 84
只想拿直机飞个航线+FPV
发表于 2014-2-10 20:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我不想飞3D花样就想飞个航线。4通道+像真机的壳子最好了。等以后熟悉了就上FPV。但,我看好多厂家出的成品都是6通,玩儿3D的。就是有像真机也太小了!我想要飞机长一米以上的!这样就只能自己买像真机的壳子然后自己配置电机舵机、接受器、陀螺仪这些了吧?!好像亚拓这些厂家都没有一米以上的像真机出售!那我具体怎么配置?要玩儿FPV的话 华克尔的12S控能上高频头吗?
发表于 2014-2-10 20:38 | 只看该作者
最大只有450的飞狼还是六通的 再大价格不菲 除非你不介意同轴
 楼主| 发表于 2014-2-10 21:18 | 只看该作者
噢 不说华科尔的飞狼吧?那个机子只有50多厘米!我看掏宝有卖像真机的空壳儿的。一米以上的空壳儿1千快多儿,我回来自己配电机之类的不就成了?!电机价格也可以啊?这个“贵”指的什么?
发表于 2014-2-10 21:38 | 只看该作者
楼主。。。我觉得你这基本上问的就是乱七八糟。。。
首先不管你是飞飞航线还是3D什么的,基本上航模算得了级别的直升机的控制都是需要至少6个通道的,4通道的玩具的比较多,如果是四轴这种玩意儿的话最少5个通道。
另外一个你说的体积。机长要1M以上的。如果你说的是航模直升机的话那这体积的直机价格可真是不算便宜了。按级别划分大约是亚拓600或者700,乃至800级的了。这几种的机长都超过1M,体型较大。杀伤力也大的很。
如果你觉得这种体积就是你想要的话,那么就差像真壳了。在大型机上没有太多的成品像真机壳卖,像700的F3C型这种机器倒是有全包覆式的比赛用外壳卖的,不过价钱也不便宜,要3K以上。
如果说楼主是想飞飞航线,而且要求体积要1M以上,那么比较符合你的要求的飞机应该是亚拓700 F3C,这飞机用来飞航线是再好不过了,而且表现优雅。不过像真就有点难了,这个机型只有比赛用的机壳,并不是什么现实中存在的飞机的像真机壳。
600型的话亚拓的倒是有像真机壳,但是那外壳貌似不太好看。
所以说楼主如果真的是想飞飞柔美航线的话,700 F3C真的很好。体积是你想要的大小,电机电调陀螺仪什么的套装里面买来都已经附带了。不过价格比较高。售价约9K
发表于 2014-2-10 21:41 | 只看该作者
500、600、700级的像真机有很多,就看你的钱包了!
发表于 2014-2-10 21:43 | 只看该作者
对滴,楼上说的对,只看楼主的钱包而已,其他的都不算是问题。。。
发表于 2014-2-10 21:50 | 只看该作者
同意
发表于 2014-2-10 21:56 | 只看该作者
这个700级的,大小符合你要求,空机10000元:
发表于 2014-2-10 22:07 | 只看该作者
FPV感觉用多轴好一点。可靠性、稳定性都比直机高。
 楼主| 发表于 2014-2-10 22:16 | 只看该作者
首先不管你是飞飞航线还是3D什么的,基本上航模算得了 ...
我看X 宝里好多直机的真壳卖的 像是EC145这种样子的!身长1米多的才2千多。我拍回来自己弄电机(可以买亚拓700) 舵机(凤凰的)控是华科尔12S、接收器也是华科尔的4通道带双向回传、电池是格氏6S的里离子电池2块、电调也用上凤凰的..............等等。这些算下来6千左右吧?!还需要什么请问?
发表于 2014-2-10 22:22 | 只看该作者
起伏的身影 发表于 2014-2-10 22:16
我看X 宝里好多直机的真壳卖的 像是EC145这种样子的!身长1米多的才2千多。我拍回来自己弄电机(可以买亚 ...
楼主你搞错了,那个机壳只是个玻璃钢外壳,是套在一个直升机的机身外面的。里面可没有直升机也安装不上你想要的机械装备。
楼主,你应该是先买一个直升机,然后才能给他套上像真外壳。。。而不是买来像真壳,以为可以在里面安装电机什么的,那个像真壳根本就不能装上电机什么的,它只是套在一个完整直升机外部的西装而已。
发表于 2014-2-10 22:23 | 只看该作者
还需要备好炸机的钱钱,加起来也要很多,看自己的进度了
 楼主| 发表于 2014-2-10 22:30 | 只看该作者
fzzt 发表于 2014-2-10 22:22
楼主你搞错了,那个机壳只是个玻璃钢外壳,是套在一个直升机的机身外面的。里面可没有直升机也安装不上你 ...
啊?这样啊我看这些壳子下边的介绍都说适用于 亚拓450 600 700之类的。我也想过是否就是得先有这些飞机然后再套上真壳子!后来,旺聊店家说“你自己可以拿我们的壳子攒一个出来”
那请问要是套上壳子电机怎么散热呢?
 楼主| 发表于 2014-2-10 22:35 | 只看该作者
还有,请问,我现在是拿3.5通道的小飞机练手 4通道与6通道这些的区别是否就是多了两种飞翔姿态??那些450、500、600、700级别的是否说的是飞机外观的长度是45厘米、50厘米、60厘米、70厘米呢??
发表于 2014-2-10 22:45 | 只看该作者
LZ多潜水,你这连水面都没潜下去,别人没法帮你交流
 楼主| 发表于 2014-2-10 22:48 | 只看该作者
希望***扫盲下 帮解释下 450、500、700这些是按什么划分的?
这路很漫长,建议先买个模拟感受一下在作打算。
发表于 2014-2-10 22:51 | 只看该作者
按桨的长度来分,
450是325MM的桨
500是420MM的桨
700是690MM的桨
当然这个长度是单支桨,计算的话要*2,这是基本知识,多潜水吧
发表于 2014-2-10 22:52 | 只看该作者
起伏的身影 发表于 2014-2-10 21:18
噢 不说华科尔的飞狼吧?那个机子只有50多厘米!我看掏宝有卖像真机的空壳儿的。一米以上的空壳儿1千快多 ...
我们这有一玩大直像真机的 壳子他自己热模压的PU 定做的碳纤架和配件 还不如买个超级大玩具回来自己想办法延长续航 又稳
发表于 2014-2-10 22:53 | 只看该作者
原来楼主啥都不懂啊,还是多浅水吧。4通跟6通手感差十万八千里。更别说3.5通了。飞机大小不同手感也不同。你还是从买个小6通玩起吧
