查看: 2987|回复: 15
DJI Phantom 2 Vision如何送修?
发表于 2014-2-11 13:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
蛋蛋頭的屁股後面那條線改較軟質的線,好像接錯線了
導致手機無高度,距離,電量,gps,俯仰控制無法顯示及操控
但照相錄影功能都還可以透過手機控制....
這狀況是哪裡出問題?
可以返廠維修嗎?
发表于 2014-2-11 14:09 | 只看该作者
中心板坏,我的也是一样
发表于 2014-2-11 15:02 | 只看该作者
我记得Phantom 系列的产品好像没有保修的,只能自己修理了
发表于 2014-2-11 15:15 | 只看该作者
楼主,您好!您可以直接寄到我们大疆的返修中心进行维修。
 楼主| 发表于 2014-2-11 15:29 | 只看该作者
直接寄出嗎?地址
是這地址嗎? 广东省深圳市南山区科技园南区粤兴一道9号香港科技大学产学研大楼6楼 518057
发表于 2014-2-12 08:28 | 只看该作者
我昨晚也这样改线了 就四根线啊 各接各的没问题的
发表于 2014-2-12 11:10 | 只看该作者
只羡鸳鸯不献血 发表于 2014-2-11 14:09
中心板坏,我的也是一样
你换了么?
 楼主| 发表于 2014-2-12 12:08 | 只看该作者
但照相錄影功能正常
換掉中心板就可以了嗎?
那我買塊板子拿換
需要注億什麼嗎?
发表于 2014-2-12 20:47 | 只看该作者
换了
 楼主| 发表于 2014-2-12 21:02 | 只看该作者
故障的情形是跟我一樣的嗎?..所以換過中心板就正常囉?!
发表于 2014-2-13 09:21 | 只看该作者
发表于 2014-2-13 18:02 | 只看该作者
那里有350的?
发表于 2015-3-5 01:10 | 只看该作者
很关心费用是多少
