查看: 1949|回复: 29
装了X3,发现十字盘有虚位,是不是正常?
发表于 2014-2-11 22:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
升级版X3,CNC十字盘,按照附带的另外一张说明纸装好后发现红色部分有虚位,可以上下移动半毫米左右,这个怎么解决?貌似红色部分有点太宽了。
发表于 2014-2-11 23:32 | 只看该作者
可以压紧的
发表于 2014-2-11 23:38 | 只看该作者
帮顶!应该能压紧!!
发表于 2014-2-12 00:16 | 只看该作者
压紧。。。帮顶。。。
发表于 2014-2-12 00:24 | 只看该作者
应该可以吧
 楼主| 发表于 2014-2-12 08:02 | 只看该作者
顶上4枚小螺丝都已经上紧了,哪还有可以压紧的空间啊
发表于 2014-2-12 09:56 | 只看该作者
四个螺丝上紧不存在虚位的
应该是红色部分你没压到底然后上螺丝的
 楼主| 发表于 2014-2-12 10:26 | 只看该作者
泰世厂家进来,看看这个什么情况,都已经压到底了,还是有虚位
发表于 2014-2-12 12:16 | 只看该作者
实在不行的话,轴承内圆用乐泰648伺候。
发表于 2014-2-12 12:28 | 只看该作者
用的是塑料件,没发现虚位,帮顶!
 楼主| 发表于 2014-2-12 17:45 | 只看该作者
重新拆了轴承出来,再安装进去,还是老样子,有上下可以移动的虚位,但愿这个是个案,觉得泰世X3这个十字盘精度真的很差
 楼主| 发表于 2014-2-12 17:46 | 只看该作者
只能用胶水***了,擦。
发表于 2014-2-12 19:39 | 只看该作者
我也发现这个金属十字盘存在设计问题,现在换回塑料十字盘了,
这个金属十字盘的设计问题就是,它只有2颗螺丝,不对称,不管侧面的那个禁锢螺丝锁多紧,缺少第三颗螺丝的那一边一定会翘起来。
塑料十字盘有3颗螺丝,是对称的,所以不存在问题。
发表于 2014-2-12 23:30 | 只看该作者
。。。。。 压吧。。我一点虚位也没。。
发表于 2014-2-13 12:41 | 只看该作者
压吧,我的也没虚位。
发表于 2014-2-13 13:14 | 只看该作者
要求泰世换件!!!顶一个
 楼主| 发表于 2014-2-13 13:23 | 只看该作者
ajun009 发表于 2014-2-13 13:14
要求泰世换件!!!顶一个
发表于 2014-2-13 13:41 | 只看该作者
我的好像还没有遇到这个问题
 楼主| 发表于 2014-2-13 13:44 | 只看该作者
难道我中奖了,靠。。。
发表于 2014-2-14 09:34 | 只看该作者
我新买的装了,使劲压平是没有虚位的,楼主再试试!不过轴承纵向总是有点虚位,不知道影响大不大?
郁闷的是上长杆球头的那个孔内部居然没有螺纹,估计是忘了攻丝了,还好觉得拧不动就没有继续了,要不然肯定拧坏了!
