查看: 1623|回复: 12
最近购入50e一台,买了几个futaba3003标准舵机,疑问求解!!
发表于 2014-2-12 11:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近购入50e一台,买了几个futaba3003标准舵机,看舵机的说明,6v会有更快的表现和动作,观察了电调参数,3a 5v,怎么搞成6v输出呢?是否要外接一个ubec?如果外接了电调内原来的ubec是否不起作用呢?外接的ubec是否要单独用个2s小电池供电?还是直接插入电调线即可?不太明白,求高人帮忙!!!!
发表于 2014-2-12 12:46 | 只看该作者
是雷虎50e吗
如果是,你就太猛啦
用3003,电子设备不能少钱啊
 楼主| 发表于 2014-2-12 13:29 | 只看该作者
yanzl_ch 发表于 2014-2-12 12:46
是雷虎50e吗
如果是,你就太猛啦
用3003,电子设备不能少钱啊
我说的50e是固定翼,3d轻木的,不是那个直升机。
发表于 2014-2-12 13:31 | 只看该作者
搞个UBEC解决
大机尽量不要用电调的BEC
 楼主| 发表于 2014-2-12 14:22 | 只看该作者
tengda 发表于 2014-2-12 13:31
搞个UBEC解决
大机尽量不要用电调的BEC
感谢,必须买一个!
发表于 2014-2-13 15:25 | 只看该作者
单独的BEC,电池怎么接?还是动力电池接头分两路一路给电调,一路给BEC?
发表于 2014-2-15 21:30 | 只看该作者
外接UBEC只要输入电压大于等于动力电压就能合用一组电源
发表于 2014-2-15 22:34 ——“来自手机” | 只看该作者
电调有bec的把红线或黑线短一根,ubec接接收机上那个带b字母通道,以前飞油的都接外接电源,现在电动固定翼普及了,反到是没人外接电源了,3003的反应就算在5v电压下表现也不错,只要不是太大的动作足够了
 楼主| 发表于 2014-2-16 13:03 | 只看该作者
一只牛 发表于 2014-2-15 22:34
电调有bec的把红线或黑线短一根,ubec接接收机上那个带b字母通道,以前飞油的都接外接电源,现在电动固定 ...
回答的非常细致,感谢
发表于 2014-2-16 22:34 | 只看该作者
tengda 发表于 2014-2-12 00:31
搞个UBEC解决
大机尽量不要用电调的BEC
50E 无论怎么看都算小机好吧。
3003这样的舵机就没必要上6V了,跟5V的区别你根本体会不出来。50E这个级别的舵机要快要猛的话,换高压中型舵机。如hitec 7245 或国产KST 515. 这样用高压独立UBC或2S直驱供电才有意义。
发表于 2014-2-20 15:29 | 只看该作者
偷偷告诉你个   秘密   你有  2s 锂电 可以直接驱动  3003  前提是  一 必须正品 3003  2  安装的机械位置千万别憋舵    原来有人玩过     不过现在的  3003的批次不知道怎么样     2s 锂电  舵机好快的  敢是 一般的高速数码舵机
不过   用6v电压比用 5v  要好很多
发表于 2014-7-26 01:30 | 只看该作者
玩电房的表示3003直接上2cell锂电妥妥的
发表于 2014-7-26 12:12 | 只看该作者
学习了,有长见识了
